zszedłem podpiąłem kompa i oto błedy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...fbdd9dc2b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...c092163c6.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...3d658ecbe.html
jak mozecie napiszcie co myslicie
- problem z wyłącznikem poduszki pasażera - mogą byc luźne kable - pokręcić kluczykiem stacyjke i obserwować
- za niskie napięcie AKU
- do przeczyszczenia antenka i kostki immo
- sprawdzić po przekręceniu kluczyka czy jest niskie cisnienie paliwa ok. 3bar
- sprawdzić w trakcie rozruchu czy dobija wysokie cisnienie powyżej chyba 130 bar
- Błąd czujnika wałka - moze byc efektem wtórnym gaśniecia podczas jazdy, ale też symptomem końca jego żywota
to sa poprawne linki :)
http://zapodaj.net/0d1992ad0629f.jpg.html
http://zapodaj.net/efa9591d264c8.jpg.html
http://zapodaj.net/171b5f18d0054.jpg.html
chodzi o czyjnik położenia wału? rok temu wymieniałem i już koniec?
Najpierw uporaj się z myślnikami 4 i 5, a potem zajmiemy sie resztą :)
a jak to ciśnienie sprawdzic? kabelek? jak tak to jak? malutka instrukcje poprosze
a i jest jeszcze cos. czemu jak odpale i jest na luzie to chodzi jak delikatnie gaz nacisne to gasnie.
Soft to FES lub MES - co kto ma lub woli.
Kabelek standardowy.
Zaznaczyć wszystkie parametry związane z FUEL. Ostatnio na forum pisałem jakie ciśnienia i kiedy maja być.
A gaśnie bo mu paliwa brakuje.
ja mam FES czyli standardowo podpinam i na właczonym zapłonie co test robie czy co? mam odpalic auto?
Ale co ??
