Fiat Coupe
"... I guess it's just the way I'm wired."
www.delta-HF.com
Fiat Coupe
www.delta-HF.com
W RallyShop mają do 145/146/155.
Kurcze niedrogie to to ...
Jeśli chodzi o te 1 to przebitka cenowa w porównaniu z allagro zdaje mi się że z 100% będzie :D
Panowie czy te sprężyny na tył będą pasować do naszych 155 8V ?
http://allegro.pl/nowa-sprezyna-zawi...143988127.html
W Eperze nie znalazłem zastosowania tych sprężyn w naszych Bellach :confused:
IMO zdecydowanie nie, widziałem ostatnio sprężynki ze 155 i są krótsze i grubsze, przynajmniej 'na oko'.
a tu kolega cos poruszył o pochyleniu koła czy jest patend na zmiane pochylenia koła na wieksze da sie cos takiego zrobic w 145?
Da się. Chodzi Ci o przód czy o tył?
www.delta-HF.com
Można na kilka sposobów, numer 1 rozpiłować mocowanie amortyzatora do zwrotnicy i zrobić fasolkę (ale nie daje gwarancji, że się nie przestawi samo), zastosować śrubę które ma mimośród na łbie (np. bmw) i dofrezować odpowiednie podkładki i dla mnie najrozsądniejsze zrobić od nowa górną poduszkę tak by była możliwa regulacja.
Z tyłu robi się - przy obniżeniu auta oraz przy rozwalonych łożyskach wahacza, ale wtedy pojawia się również luz.
