Opisz objawy dokladnie. Czy nie pali na zimnym czy cieplym itd... czy na wolnych chodzi rowno itd... wszystko co wg Ciebie jest nie tak.
A więc tak :
Problemy z odpalaniem sa praktycznie przez caly czas czy to po nocy na zimnym silniku(odpali za 3-4 razem) czy tez po jezdzie, z tym ze jak juz sie zagrzeje to calkiem nie chce palic, kreci ale predzej zdechnie akumulator niz zalapie.
Drugim objawem jest utrata mocy, jezdzi jakby miala zamiast 190 KM jakies moze ze 110 max.
Nie do konca wkreca sie na obroty, mianowicie kiedy dodasz gazu na postoju na luzie strzalka od obrotow nie moze wejsc na czerwone pole.Dochodzi przed nie i zaczyna skakac w dol i w gore ;/
No i ta swiecaca sie w kolko kontrolka wtrysku ( nie swieci sie tylko miedzy 2-3 tys obrotow) .
To chyba tyle.
1. jeżeli to przepustnica to można sprawdzić alfiadiagiem stopień otwarcia przepustnicy - czy idzie równo tak, jak naciskasz
2. jeżeli przepustnica będzie OK to bym sprawdził sondę lambda - czy wykres na wolnych obrotach wygląda normalnie, czy nie przekracza wartości min i max
3. jeżeli nadal OK, to bym testowo odpiął przepływkę i zobaczył czy jest różnica
4. sprawdź też kąt wyprzedzenia zapłonu na kompie, to pozwoli ocenić czy rozrząd nie przeskoczył.
Osobiście problemy z odpaleniem w V6 miałem tylko raz - jak padała sonda lambda. Marchewa się wtedy paliła.
Jakie konkretnie numery bledow wywalilo? Tak jak kolega pisze zrob najlepiej logi z jazdy i bedzie widac mniej wiecej.
witam :)
gdzie w alfie 166 2.5v6 98r ... znajduje sie czujnik walka rozrzadu ? czy ktos pomoze ..prosze o pomoc ... moja alfa padla podczas jazdy i majter ustalil ze to wlasnie ten czujnik ..... mam nadzieje ze mozna go wymienic samemu? czy podczas wymiany i odlaczeniu akumulatora blad zniknie pozniej ? PROSZE O POMOC
Czujnik jest na 1 glowicy, tej od strony sciany gordziowej i znajduje sie z prawej strony z boku za przepustnica. Opisz dolegliwosci bo majstrow juz tu wielu przerabialismy :D
podczas jazdy zgasl silnik pojawila sie kontrolka "wtrysku" nie znam sie na alfie bo to moja 1 :) ..podczas postoju probowalem odpalic ale silnik urochomil sie na 5-10 s gaz do spodu dalem a silnik ledwo co mial 500 -700 obrotow ...i dalej zgasl .. rano na zimnym silniku tez tak robil.... ten mechanik podpial komputer sprawdzil czy dostaje paliwo i dostaje /.. dodam ze wymienilem swiece .... .... dodam jeszcze ze znajduje sie poza polska a mechnik tutaj zdziera i to duzo ... same podpiecie tego kompa to koszt 50 eu === ponad 20o :(:( dlatego moje pytanie takie czy da sie to samemu zrobic ? odpiac odkrecic czujnik oraz akumulator ... pozniej wstawic nowy czy ten blad zniknie ... dziekuje :)
ja bym perzejrzal rozrzad mi pezeskoczył o dwa zabki i terz mialem problem z odpalaniem i wyskakiwał błąd czujmika połorzenia wałka rozrzadu
Z wymiana sobie poradzisz a marchewa zniknie, odepnij aku jak bedziesz robil. Szkoda ze "majster" nie podal Ci kodow bledow o ile byl tylko ten jeden. Zainwestuj w kabel to zaplacisz 50zl a nie 50 euro :P
To albo robiles redukcje na wysokich obrotach albo napinacz juz dziekowal... albo ruszales na pych :P
wstawilem ten czujnik :( i auto dalej nie odpala trzepie silnikiem smierdzi paliwem ..odpalilo na 3 s dalem gazu do spodu i nic trzepalo silnikiem cale auto sie ruszalo :(:( nie wiem ale wydaje mi sie ze przeskoczyl rozrzad ....
