Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Użytkownik Embrion Avatar magik1802
    Karnin
    Alfa 156 2.5 V6 190 KM
    Domyślnie Czujnik położenia wałka rozrządu 156 2.5 V6 z kąd? ;(
    Witam.
    Mam problem. Do wymiany w mojej alfie jest właśnie czujnik polozenia walka rozrzadu.
    Model to 156 silnik 2.5 V6 190 KM
    Rok autka 1998.
    Problem polega na kupnie czujnika.
    Obdzwonilem wszystkie sklepy w okolicy i lipa ;/
    Znalazlem jeden w serwisie ale koszt to 890 zl
    Mieszkam w Gorzowie Wielkopolskim.
    Pomoże ktos?
    Moze pasuje czujnik od jakiegos innego silnika?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Alexandrex
    z kujawskich równin..nad szeroką rzeką
    AR 156 I 2.0 Ts 150 KM selespeed 2000r.
    nr czesci po nr vin i mail do szwagrow 100...moze pomoga..
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Zadzwon do Intercarsu maja w ofercie w cenach do 200zl+
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Częstochowa
    Jak znajdę u siebie to dam znać, powinienem mieć gdzieś w moim kopcu klamotów
    Karnin
    Dzieki za odpowiedz co do Intercarsu to mieli ale na ta chwile jest stan zerowy ;/ i nie maja z kad wziac.
    Czujnik zakupiony juz od Raido
    Szybka konsultacja i wszystko gra Polecam
    Ostatnio edytowane przez magik1802 ; 11-06-2013 o 20:29
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Jesli dzwoniles i powiedzieli ze nie ma to ok, bo na stronie jak jest stan 0 to nie zawsze pokrywa sie z rzeczywistoscia.
    Karnin
    Odświeżam temat Mianowicie potrzebuje pomocy co do umiejscowienia tego czujnika. ;/ Wie ktoś może gdzie znajduje się czujnik położenia wałka rozrządu w silniku 2,5 v6
    o ile dobrze pamiętam:
    stojąc przy przednim zderzaku po prawej stronie głowicy (tej dalej) gdzieś w okolicy pod wejściem rury powietrznej do przepustnicy.
    dostęp jest taki, że nie trzeba nic demontować, żeby się do niego dostać - przynajmniej w 166 z tym samym motorem.
    Częstochowa
    Prawa głowica (od strony ściany grodziowej) na końcu wałka wydechowego.
    Karnin
    Poddaje się ;/ czujnik wymieniony a jednak dalej to samo ;/
    Problem z odpalaniem, marchewka,spadly osiagi auta ;/
    Na kompie wykazalo wlasnie czujnik ;/
    Nic juz nie rozumiem ;/
    Dzisiaj jade podpiac jeszcze raz zobaczymy co wyjdzie ...
    wykazuje "bład pozycji" ale nie jest opisane zadnym numerem ani nic ;/
    mechanik mowi ze moze to byc czujnik walu albo przepustnica. co wy o tym sadzicie koledzy?
  1. Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez GPrzemek101 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 02-06-2016, 19:40
  2. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez postal w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 19:08
  3. [146] Czujnik położenia wałka rozrządu.
    Utworzone przez bartekpucus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 08:09
  4. [146] czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez hugolo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2012, 09:52
  5. czujnik położenia wałka rozrządu
    Utworzone przez mark147 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 11:49
