U mnie była blaszka (1.9 JTD 150 KM), może nieszczelność?
ług mnie jak wymieniałeś filtr powietrza coś musiałeś zrobić nie tak i jakiś element został zassany z boxa filtra i zablokował turbo, jak dodajesz gazu to wytwarza się podciśnienie i zasysa tą czarną rure, od ic ale to takie troche wróżenie z fusów, podłącz kompa i sprawdź ciśnienie doładowania turbo.
bardzo możliwe że sprawa jest błaha, sprawdź czy nie masz nieszczelności na którymś z węży gumowych ic-turbo- kolektor oraz sprawdź szczelność dolotu. Dymienie może być oznaką zbyt bogatej mieszanki paliwowo powietrznej.
Zastanawiający jest tylko ten zasysający się wąż jeśli powyższe zabiegi nie pomogą będziesz musiał się udać do speca od turbo. Lepiej wcześniej koszty mogą być mniejsze. Ja też musiałem robić swoją turbinę, ale zanim się za nią wziąłem pocieszałem się że to może jakaś drobnostka.;)
dałbyś znać chociaż czy rozwiązałeś problem może byś komuś pomógł
