Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Brak mocy silnika, mam kody błędów, pomocy !
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 140 KM 2003r.
    Domyślnie Brak mocy silnika, mam kody błędów, pomocy !
    Mam problem z moją bellą, odcięło jej moc, auto jedzie max 100 km/h i zbiera się jak maluch. Byłem dzisiaj podpiąć ją do komputera. Otrzymałem następujące nr błędów, wypiszę te które mogą mieć z tym związek a mianowicie: P1238 Ilość zassanego powietrza-odchylenie od wartości zadanej, P1235 - Czujnik ciśnienia doładowania w układzie dolotowym-sygnał nieprawidłowy
    Jakieś porady ? za co się chycić żeby to rozwiązać ? jestem laikiem, ale bedzie mi pomagał sąsiad
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Ma to prawdopodobnie związek z EGR. Zastosuj się to tych instrukcji na początek.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
    tylko że u mnie jest ta podstawowa różnica że auto cały czas nie ma mocy, wyłączenie silnika nic nie zmienia
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    A skasowałeś błedy?
    Użytkownik Fachowiec Avatar sleyer3
    Częstochowa
    alfa romeo 147 1.9jtdm 150KM 2006r.
    no to może spróbuj odpiąć przepływke skoro pokazuje ci błąd "P1238 Ilość zassanego powietrza-odchylenie od wartości zadanej" i zobacz czy to może nie ona padła, lecz przeczucie mi mówi że to i tak pewnie będzie EGR jak on szwankuje to cuda się czasem dzieją wiem bo sam miałem przejścia, ale przepływke łatwiej zdiagnozować więc zacznij od tego zanim rozbierzesz połowę auta
Nazwa:	IMAG1041.jpg
Rozmiar:	46.7 KB
    Czyściłem dzisiaj tego EGRa i mam pytanie: czy tutaj powinna iść blaszka/uszczelka bo nie wiem czy nie miałem czy po prostu mi spadła, szukałem, wkładałem łapy wszędzie i nie znalazłem na silniku nic, z kanału też nic nie wygrzebałem... I czy ewentualnie trudno taką dostać ?
    Gliwice
    Cytat Napisał patryk_dziedzic Zobacz post
Nazwa:	IMAG1041.jpg
Rozmiar:	46.7 KB
    Standardowo nie ma żadnej blaszki. Ale dobrze, jakbyś go sobie zaślepił. Ten temat Ci w tym pomoże http://www.forum.alfaholicy.org/147_...rculation.html
    okej, czyli mogę skręcać bez podkladki tak ? zaślepię może w przyszłości, na razie jako laik nie chcę się w to bawić. Dzięki i pozdrawiam
    Wyczyściłem EGR i przepływomierz i nic się nie zmieniło auto dalej nie ma mocy, nie wiem czy pracuje turbina czy nie... jakieś pomysły jeszcze ?
    Częstochowa
    Mam nadzieję że przepływomierza nie czyściłeś tylko rozpiołeś. Sprawdź jeszcze czy turbina wogule się podnosi czyjest ruch gruchy podczas odpalania , posprawdzaj też przewody podciśnieniowe, szczelność dolotu, a z takich już absurdalnych czy masz wymieniany filtr powietrza:-P
  1. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  3. [159] alfa 159 1.9 8v brak mocy, nie kręci się.brak błędów
    Utworzone przez mateusz-07 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 09:01
  4. Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-12-2012, 22:49
  5. [145] Problem - brak mocy - zero błędów!
    Utworzone przez koniu_20 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 01-03-2010, 17:58
