A robiles kolego ten test na CO2? cos ci wyszlo?
Jak masz ten tester to zrob test jak ci wyjdzie ze masz spaliny w zbiorniczku to znaczy ze jest problem z uszczelka lub z sama glowica.A plyn nie zmienil koloru?
Lukasz83 widziałeś te zdjęcia ? Co to za kruciec jest
wystukane na HONOR 8
Jak dobrze zrozumialem to na kompletnie zimnym silniku masz duze cisnienie w zbiorniczku wyrownawczym tak ze jakbys szybko odkrecil korek od zbiorniczka to by wyrzucilo plyn tak?
Widzaialem ten kruciec to pewnie jest odpowietrznik bo obok masz korek do odkrecania ale nie wiem czy tak samo jest w mojej 8v jak zona wroci autem to zerkne u siebie
[QUOTE=lukasz83;1953426]Jak dobrze zrozumialem to na kompletnie zimnym silniku masz duze cisnienie w zbiorniczku wyrownawczym tak ze jakbys szybko odkrecil korek od zbiorniczka to by wyrzucilo plyn tak?
Tak mam duże ciśnienie na zimnym jak i na ciepłym . Zastanawiałem się nad chłodniczka EGR może ona się zepsula
A co dziwne zauważyłem jak silnik ostygnie to nie ma też płynu w tej rurce zaraz z góry obok chłodnicy. Tak powinno być
Podjedz kolego do jakiegos warsztatu (dobrego) bo mi sie wydaje ze problem jest jak mowilismy wczesniej.Moze byc tak ze uszczelka jest dobra.Moze zle dokrecona glowica lub co gorsze jest nieszczelna i puszcza spaliny do plynu.A co do tej chlodniczki to kolego nie pomoge ci bo nie wiem i nie chce gadac jakis glupot
Nie chce być niemiły, ale pleciesz w kółko to samo... Koledzy Ci powtarzają już chyba 20 raz żebyś zrobił test CO2, a Ty dalej w kółko to samo... Jak chcesz odpowietrzyć układ, skoro i tak po odpaleniu non stop nabija Ci ciśnienie w układ chłodzenia, najprawdopodobniej (niestety) przez UPG. Twarde węże od chłodnicy, skoki płynu w zbiorniczku, syczenie i bulgotanie płynu po odkręceniu korka (własnie wtedy schodzi ogromne ciśnienie z układu), świadczą na 95% o uszczelce bądź o pękniętej głowicy.
Ode mnie co mogę Ci powiedzieć, to przestań już w kółko odpowietrzać, zrób test na obecność spalin w płynie chłodniczym, ewentualnie możesz jeszcze spróbować wymienić korek od zbiorniczka wyrównawczego, ponieważ on również ma za zadanie upuszczanie ciśnienia z układu.
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/03/358.jpg
No i pipa jutro wracam do mechanika oby to nie glowica
Te testery to jedna wielka lipa zdejmuj głowicę i się nie łudź że co innego.
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Ma ktoś może schemat jak powinna być dokrecana głowicą z jakim momentem i katem
I tak panowie w końcu mam odpowiedz na mój temat pęknięta głowica na 2 cylindrze . Pęknięcie było tak małe że dopiero jak silnik się zagrzal to przepuszczala
Wygląda na to, że do silników JTD(m) robią niezniszczalne uszczelki - nie pamiętam, żeby komuś przy takich objawach faktycznie padła uszczelka. Za to popękanych głowic jakby coraz więcej.
W mojej dieslowej też, głowica pęknięta w dwóch miejscach, a uszczelka jak nowa :).
Jakis wysyp tych głowic;(. Jtd w 156 w zasadzie pancerne, a te w 9 coś mają pecha
Mają pecha, a może dostały urwaną klapką i tak się zaczęło. Klapka mała, a spustoszenia potrafi narobić.
Magil tylko że jak wpadła mi klapka to miałem sprawdzana głowice planowaną wymieniane zawory i po złożeniu wszystko było ok . Jeździłem 3 miesiące i było dobrze aż nagle wywaliło mi wodę przez korek i temperatura podskoczyła do 130 i cały czas mialem duże ciśnienie w wezach. Okazało się po kolejnym wysłaniu głowicy na sprawdzenie ( gdzie uszczelka była dobra ) że dopiero jak silnika się nagrzewa do około 80 stopni to zaczyna głowica przepuszczać na 2 cylindrze . Koszt spawania 50 funta
uszczelka pod glowica lub sama glowica
ewentualnie pompa wody
szukaj kolego glowicy
nie spawaj pozorna oszczednosc
z mojego doswiadczenia zaplacisz dwa razy za robote a i tak bedziesz musial kupic glowice
a co do tego tematu zawsze patrze od konca na final rozwiazania moze dlatego nie widzialem ze juz znalezliscie problem
szerokosci i jak najmniej c.d.n :)
