Napisał
motofan
-p0170 to chyba sonda, p0130 to nie wiem. P0170 pokaże się jeśli ECU wykryje coś nie tak z masą powietrza, np jak wypuścisz odmę w powietrze, lub zrobisz coś innego z dolotem, u mnie tak się robi. Wystarczyło wyjąć wężyk ten pierwszy i po nierównej pracy silnika pokazał się błąd sondy. A czy te błędy nie pokazują się od czasu kiedy odłączyłeś zielono-czarny kabelek? (wiem że masz teraz podłączony)
-Ja mam sondę sprawną, tak jak i przepływkę. Przepływkę podmieniałem na inną także nową i falowania mam nadal.
-Masy czyściłem i także bez zmian (2 masy na silniku, 1 na ECU, 1 na belce, 1 koło wentylatora)
-przepustnica także czyszczona
-krokowiec resetowany (nie czyszczony bo nie ma czego)
Wyczytałem na innym forum Alfy że można prostym sposobem sprawdzić czy jest gdzieś lewe powietrze. Należy zdjąć przepływomierz z gumowego węża i zatkać dojście powietrza w wężu i jeśli silnik nie zgaśnie to znaczy że ciągnie gdzieś lewe powietrze. Metodę warto wypróbować, poczekam na ciepły dzień.
Zbieram siły na to aby wymontować kolektor ssący, żałuję ze nie mam z 1.6 metalowego.
