Gdyby ktoś kiedyś szukał, czerwoną strzałką zaznaczony wzmacniacz:
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=129981&stc=1
Ja mam wersje SW 2003, czyli po lifcie. Pod plastikiem na powyższym zdjęciu w miejscu wzmacniacza mam tylko otwór na śrubę. Żadne kable ta nie wiszą. Eper mówi, że u mnie jest normalna antena. Problem w tym, że na dachu mam tylko taką antenę:
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2014/06/81.jpg
To gdzie mogę mieć wzmacniacz lub antenę? Bo już zgłupiałem.
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2014/06/67.jpg
odkręć śruby spoilera i delikatnie go podnieś, jak idą dwa kable po obu stronach, to jeden jest od stopu, a drugi właśnie do anteny w spoilerze.
KHOT a wzmacniacz od anteny radia gdzie jest?
Prześledź kabel od spoilera, po nim dojdziesz do miejsca gdzie o ile w ogóle masz wzmacniacz.
Czy ma ktoś może schemat albo może przesłać dobrej jakości zdjęcie wzmacniacza antenowego takiego jak na zdjęciu od matezoma? przy montażu odpadły mi dwa elementy z płytki i nie wiem co to było i jakie miało wartości.
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=142066&stc=1
Czyli na to wychodzi ze 156 po SW nie maja wzmacniaczy ? ;p mam problem z sygnalem ucieka , zamontowanie wzmacniacza da dobry efet? btw skad zamowic ori bat?
W seryjnym bose macie mozliwosc podlaczenia tel z niebieskiej wtyczki do radia???
Jaki to jest kabelek? mam wtyczke uszkodzoana ;/
Jak poprawić zasięg radia w 156 SW z 2000r. ? Da się jakoś wymontować wzmacniacz antenę cokolwiek tam jest z tego spojlera ?
Nie. Antena jest zatopiona w tworzywie z którego zrobiony jest spoiler. Jedyna opcja to albo branie się za sam wzmacniacz, albo drutowanie anteny gdzie indziej, np. podpięcie jej pod antenkę gsm na dachu jeżeli takową masz.
Co myślicie aby zastąpić fabryczna antenę taka: http://allegro.pl/wewnetrzna-antena-...898907212.html
i wpiąć się we wzmacniacz w klapie a sama antenę umieścić w klapie bądź w tym spojlerze ?
Dodam ze podczas demontażu tego spojlera urwałem przewód antenowy który właśnie idzie od wzmacniacza do anteny, co prawda przykleiłem go specjalnym klejem z kawałkami srebra ze względu na trudną dostępność innego wyjścia nie było. Dlatego wydaje mi sie ze nawet taka antena byłaby lepsza w tej sytuacji ?
odświeżę troszku. na poprzednich stronach wyczytałem, że wzmacniacz anteny jest pod plastikiem. rozebrałem ów plastiki cyknąłem fotki 2 i czy ktoś jest w stanie mi podpowiedzieć czy któreś z tych urządzeń to wzmacniacz? :)
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=182461&stc=1
Foto 1. Masz widoczną antenę oraz zasilanie wzmacniacza.
Napisane z komóreczki!
Hej.
ostatnio radio fatalnie mi odbiera.
Rozebrałem tylnią klapę i sprawdziłem czy dochodzi zasilanie do ww. wzmacniacza radowego.
Okazało się, że miernik nie palą zał na owych kabelkach żadnego napięcia mimo, iż radio było włączone.
Dodam, że mam zamontowane nowe niefabryczne radio z już inną kostką niż w starym radiu.
Teraz pytanie.
Skąd ta antena w 156 sw po lifcie (2002r) bierze zasilanie?
Jestem posiadaczem Alfy 156 SW z 2004roku. Też mnie wkurzało, że radio często gubi sygnał , tym bardziej, że mieszkam w górzystej okolicy , gdzie generalnie są problemy z sygnałem zarówno radiowym, jak TV i komórkowym. Wzmacniacz mam nad podsufitką , działa. Zmiana ustawień wzmocnienia poprzez radio ( DX / SX ) nic nie zmieniało. Pomogła dopiero wymiana samego bata na najdłuższy z możliwych do kupienia . Jest to rozsuwana dwuczęściowa antena o maksymalnej długości 730 mm . Gwint M5. Po wykręceniu starego oryginalnego "bacika" nie miałem jeszcze sytuacji zaniku sygnału . Jakość też się nie pogorszyła pomimo tego że stara miała tłumik szumów, ta nowa - nie. Kosztowała 22 zł + przesyłka.
Jeżeli masz antenę w dachu, to znaczy że ktoś rzeźbił to auto. Oryginalnie w sw antena jest w spoilerze bez wyjątku, a na dachu jest antena do instalacji telefonu gsm.
Też przymierzam się do wymiany anteny w mojej 156 2005r. SW , wyczytałem w innym temacie, że antena od radia jest na dachu ze wzmacniaczem w stopce.
Ta w klapie występowała podobno tylko w przed liftach.
Może ktoś to potwierdzić ? Bo już się gubię w temacie anten.
Pozdro
Antenkę to sobie ona może mieć, tylko fabrycznie ona jest przewidziana do instalacji telefonu gsm - antena radiowa jest w spoilerze:
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/03/369.jpg
15.02.2002 - modyfikacja 5975 - dodano antenę z modelu Alfa 147 w miejsce obecnie stosowanej.
Czyli po lifcie antena jest na dachu a nie w spojlerze. U mnie jak wykręcę bacik z dachu to źle gra radio.
A możliwe że masz rację. Źródło?
Dobrze Panowie.
To w takim razie jak mam 156 sw po lifcie wnętrza - produkcja maj 2002, to gdzie szukac anteny?
Na dachu mam bat i faktycznie jest na gwint m5.
Tylko, że w klapie tylniej mam takie ustrojstwo jak na poprzednich fotkach?
Musze sprawdzić tą na dachu, czy gra lepiej, czy gorzej bez bata.
To w takim razie gdzie miałbym szukać wzmacniacza antenowego jeżeli w ogóle występuje?
Majster w spoilerze masz antenę a wzmacniacz w klapie to co na zdjęciu ktoś tam wcześniej wrzucił.
W takim razie, czy na wzmaczniaczu powinno byc napiecie po właczeniu radia?
Auto bez bose jesli to cos zmienia.
Powinno być.
A ja kupilem nowa antene z fiata punto, komplet ze wzmacniaczem, wyprowadzilem nowy kabel antenowy i problem uciekajacych fal znikl raz na zawsze .
Ostatnio w mojej 156sw po lifcie wnetrza słabo odbiera mi radio. Myślę, że winna jest antena. Jak ją zdemontować? Jaką kupić w zamian, żeby dobrze działało?
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...016/08/365.jpg
Cześć,
Dzisiaj wymieniłem podstawę anteny wraz z batem (poprzednia się rozsypala).
Radio gra tak samo źle, jak na starej.
Mam trzy przewody odchodzące od niej.
Jak dotknę bata ręką to gra lepiej.
Zdejmowalem plastiki z tylnej klapy i wzmacniacza nie widać.
Gdzie go szukać?
Auto to 156 SW że środkiem po lifcie (2003), wersja z Bose.
Pomóżcie, bo człowieka trafia z szumami w aucie...
