Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 76
Temat: [156] jak wymontować wzmacniacz antenowy
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Domyślnie [156] jak wymontować wzmacniacz antenowy
    Chyba dopadł mnie problem wzmacniacza antenowego.
    Radio szumi, nie chce odbierać, jak trzeba. Natomiast magnetofon gra idealnie, więc podejrzewam wzmacniacz.
    Wiem, że w tylnym lewym słupku powinien się on znajdować.
    Tu było trochę o tym: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...niacz+antenowy
    Ale jak się do niego dobrać?
    Próbowałem od bagażnika, ale nie ma szans.
    Może ktoś ćwiczył ten temat i pomoże?
    Użytkownik Romeo Avatar palchon
    SJZ
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD SPORTWAGON
    znam to dobrze ale w SW, natomiast domyślam się ze podsufitówke musisz zrzucić chociaż częściowo a obicie słupka trzyma się na zatrzaskach więc delikatnie oderwac
    Alfa Romeo 156 1,9JTD '02 SPORTWAGON
    Szerokopojęta elektronika i elektryka samochodowa
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kurcze - już nie mieli, gdzie tego wsadzić.
    Właśnie najbardziej boję się ciągnąć za obicie słupka, bo z praktyki wiem, że te zatrzaski to zwykle jednorazówki i pewnie potem wszystko bedzie odstawało i jedyne wyjście to będzie zamawianie nowego obicia za sporą kasę lub jeździć z takim oberwańcem.
    Chodzież
    Ford
    Podsufitki nie tykasz, niestety trzeba zwalić oparcie kanapy. Za nią na plastikowych (standardowych) kołkach trzyma się półka, kołki podważyć, półkę ciągnąć do siebie. Potem słupek, nie pamiętam czy się zsuwa do tyłu czy od słupka. Jak zrobisz to delikatnie nic sie nie pourywa. I wzmacniacz jak na dłoni. U mnie nie dochodziło napięcie, bo nie podłączyłem go do radia.
    Powodzenia.
    MAREK84
    Podepne sie do pytania... A gdzie on dokładnie znajduje sie w SW ??
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No właśnie tak sobie myślę, czy to moje radio zostało połączone ze wzmacniaczem.
    Eksploatuję je 6 lat i zawsze działało, nawet na postoju.
    Natomiast nie mam pojęcia, który kabel w instalacji jest od zasilenia wzmacniacza, bo nie sądzę, żeby był on zasilony fabrycznie na stałe.
    Póki co podłączę inne radio i sprawdzę, czy czasami wina nie leży po stronie odbiornika, bo nie uśmiecha mi się rozbieranie połowy tyłu na darmo.
    Wielkie dzięki za cenne porady.
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 19-01-2011 o 23:19
    Chodzież
    Ford
    W zwykłych radiach (iso)-niebieski. Niestety nie pamiętam jego odpowiednika w iso instalacji samochodu. Jak tobie działało i przestało to sprawdź na innym radyjku jak nie zadziała będzie trzeba przepatrzeć kabelki przy wzmacniaczu, może coś zaśniedziało lub padł. A rozbieranie nie zajmuje więcej jak godzinkę (razem ze złożeniem) najwięcej czasu zajęło mi zahaczenie siedziska o oparcie
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Akurat temat wyjęcia/włożenia siedziska i oparcia z tyłu mam opanowany do perfekcji.
    Coś mi się widzi, że to jednak radiodtwarzacz padł, bo przemyślałem sprawę i jestem pewny, że nie mam zasilonego wzmacniacza. Radio jest połączone z 4 głośnikami 8 przewodami z kostki iso oraz zasilone z dwóch przewodów (podtrzymanie+zasilanie) w których jest zawsze napięcie, nawet przy wyłączonej stacyjce.
    Może faktycznie warto by się sprężyć i dobrać się do tego fabrycznego wzmacniacza. Wtedy miernikiem ustaliłbym, który to kabel i mógłbym uzyskać lepszy odbiór.
    Na razie zamienię radio na inne i zobaczę, co będzie.
    SJZ
    Cytat Napisał MAREK84 Zobacz post
    W SW znajduje się dokładnie w klapie bagażnika, otwierasz ja demontujesz ta część gdzie jest ta biało czerwona lampka i wzmacniacz znajduje sie po prawej stronie
    matys641991
    czy ktos moze ma instrukcję z fotkami jak dostać sie do wzmacniacza antenowego 156 SW 2001r. Bym był bardzo wdzięczny...
  1. Zasilanie radia poprez kabez antenowy???
    Utworzone przez Desmond w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2015, 16:17
  2. [166] Wzmacniacz antenowy radia
    Utworzone przez damian89 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 05-01-2015, 20:45
  3. wzmacniacz antenowy do radia
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 10:19
  4. seria mp3 plus wzmacniacz/2din wzmacniacz plus adapter
    Utworzone przez adriano1987 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 19:40
  5. [164] Wzmacniacz antenowy
    Utworzone przez NOE w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 24-05-2012, 07:54
