ile nowy taki czujnik ?
nowy w granicach 250-300 zł używki od 100
przy tej cenie, to nie widzę sensu wymiany na nowy...
również nie widzę sensu jeśli używany chodzi dobrze. Ja będę kupował używany tylko jakoś nie umie się za to zabrać :P
Wymiana czujnika nic nie da, bo on pokazuje dobrze, a za zbyt wysokie ciśnienie doładowania (przeładowanie) odpowiedzialna jest zmienna geometria turbiny i jej sterowanie - proponuję poczytać:
http://www.forum.alfaholicy.org/147_...ym_zrobic.html
a jak juz kupować czujnik to tylko nowy, bo używany to już macie jeden, więc po co wam drugi?
Maciek, no jak jest dobry, skoro po włożeniu 'klucza' do 'stacyjki' od razu wskazówka się odchyla? Czujnik do wymiany, choć tak jak piszesz, na nowy a nie używkę. Kiedy będzie im przeładowywało, to wywali im 'check' na szafie i po sprawie :)
u mnie wskaźnik turbo po odpaleniu sie nie rusza dopiero jak dam troche więcej gazu to zaczyna sie ruszać. A tu filmik w czasie jazdy na 4 i 5 biegu przepraszm za jakość sam jechałem i trzymałem tel. http://w344.wrzuta.pl/film/1Hq82vgLH...wskaznik_turbo
na wolnych obrotach wskaźnik też powinien pokazywac zero?
Kali_33, tak, powinien wskazywac zero. Jedynym dopuszczalnym przypadkiem, kiedy wskazowka jest wychylona na obrotach biegu jalowego, to sytuacja wypalania filtra czastek stalych.
dziękuje wszystkim za pomoc - czujnik wymieniony od razu na ten pozmianowy z końcówką 845, wskazania są takie jak powinny być. Chyba trochę mniej teraz pali :)
Koledzy,
u mnie wskazanie po włożeniu kluczyka również jest na pierwszej kresce.
Rozumiem że czujnik do wymiany, ale czy ktoś może powiedzieć jaki to będzie miało wpływ na użytkowanie samochodu?
Coś się polepszy czy tylko wizualnie nie będzie drażnić oczu?
Od niedawna zauważyłem zwiększony apetyt na paliwko u mojej Belli - czy wadliwa praca czujnika rzeczywiście może mieć wpływ na spalanie?
pokazuje trochę większe ciśnienie niż powinien więc spalanie jest delikatnie wyższe ale cudów się nie spodziewaj. Ja praktycznie nie odczułem różnicy.
ok. Dzięki za info
Czujnik tak czy owak już zamówiłem - przynajmniej wskazówka nie będzie drażniła mnie w oczy :)
A czy przez ten czujnik autko moze miec jakies objawy ,ze cos jest niehalo,np kiepsko wchodzi na obroty,jest mulowate ponizej 2000obr?
wszystko możliwe ale tego nie wiadomo. Czyściłeś overboost??? Ostatnio przeczyściłem i przesmarowałem i ja czuję różnicę na szczęście miałem "rozbieralny" zaworek ;)
Jak zmienię czujnik to dam znać czy jest jakaś różnica, bo do tej pory to chyba cały czas jeździłem z uszkodzonym i gdyby nie forum to pewnie bym o tym nie wiedział :>
takie może nieco trywialne pytanie:
Jak zdjąć wtyczkę z czujnika doładowania?
Jest na nim żółta zawleczka którą nieco wyciągnąłem, ale wtyczka wychodzi i tylko do pewnego momentu.
Proszę o jakąś łopatologiczną instrukcję bo nie chcę czegoś urwać :>
wyciągasz tą żółtą zawleczkę tyle ile idzie i pociągasz całą wtyczkę ;)
Czujnik wymieniony,
wskazuje na jałowym ciśnienie 0 bar :)
Dzięki za pomoc
sprawdź przy okazji czy spalanie średnie u Ciebie zmaleje i czy jakoś czuć różnicę przy przyspieszaniu ;)
Po wymianie czujnika zrobiłem coś ok 300 km dopiero, ale wydaje się jakby spalanie było trochę niższe :)
Turbo też wygląda jakby się zbierało od niższych obrotów niż wcześniej, ale to może tylko moja subiektywna opinia ...
Generalnie za 130 zł było warto go wymienić :)
Gdzie kupowałeś?
kupowałeś nowy czy używke??
Używany z rozbitego auta na alledrogo
Czujnik po lifcie - z końcówką 845
130 bo z Alfy :) z Opla za 100 i mniej kupisz :P
To właśnie był z Opla :P
ja tez dzisiej zamontowałem i tez używke tyle że za 60 zł :D JAk na razie to tylko odczucie wizualne że wskazówka działa jak powinna spalanie nie uległo zmianie ;)
Za 60 to pewnie z FSO:)
a czy wersja 2.4 l ma ten sam czujnik?
Dla potwierdzenia u mnie wymiana omawianego czujnika skutecznie zlikwidowała problem błędnego wskazania wskazówki od turbo.
Ja kupiłem na alledrogo czujnik za 195 zł z wysyłką i powiem że cena w porównaniu do ceny ASO 435 zł (Dukiewicz) jest po prostu śmieszna.
Swoją drogą dzięki forum wiadomo która bella na używkach jeździ, a to przy ewentualnej późniejszej sprzedaży na pewno zaprocentuje niestety w dół cenowo dla sprzedającego.
Tak ten czujnik jest taki sam w 2.4 numer serwisowy to 55206797
no dokładnie... ja nie widze sensu wkładac czegoś za prawie 300zł jesli można za 60 i jest to też oryginał tylko że z innego auta.
proszę może kiedyś skorzystasz http://moto.allegro.pl/czujnik-cisni...472313527.html czujnik jest nowy i oryginalny
ja wolalbym kupic nowy zamiennik i miec na niego gwarancje niz uzywke w tej samej cenie,nie miec zadnej gwarancji i czekac az sie rozkraczy.
Zważywszy na to że to nie ten czujnik to raczej nie skorzystam.
Zdecydowanie wolę wersję po update
Na używkę mam gwarancję półroczną. W tej cenie nowego, poliftowego, oryginalnego nie znalazłem, a 3 stówek nie uśmiechało mi się płacić za element odpowiedzialny głównie za doznania wizualne
no nie wiem czy tylko odpowiedzialny jest za doznania wizualne
Czy czujnik po lifcie można założyć do wersji przed liftem ?
Numer przedliftowy Bosch 0281002437
Numer poliftowy Bosch 0281002845
tak możesz założyć ;)
