Nie jestem specem ale w którymś temacie było to już poruszane i wyszło, że to nie takie proste gdyż któryś z elementów poza zwrotnicą jeszcze jest inny.
Drążki kierownicze.
Będziesz potrzebował do tych zwrotnic jeszcze piasty i chyba końcówki drazka bo są inne.
Dzięki Seba i Sławek :)
Sławkowi napisałem maila.
..podłacze sie a jak jest z przewodami hamulcowymi czemu wszystkie gotowe kity typu tarox czy movit czy chyba nawet oryg alfoski na brembo w komplecie daja poza zaciskami i adapterami rowniez przewody??? czyzby trzeba było rowniez wymieniac przewody????????????
Ogólnie nie trzeba, te ori są na styk.
A w sklepowych kpl pewnie dają w oplocie.
W zaciskach od GTA 330 są inaczej poprowadzone przewody i do tych zacisków standardowe przewody mogą nie pasować.
Montując zaciski z EVO musiałem zmienić przewody żeby było złącze kątowe (tzw. Banjo), chociaz na upartego można by było to zrobić na serii, ale tak jest bezpieczniej.
Akurat seryjny przewód tez jest w oplocie.
Co do różnicy wrzuce zdjecia jutro wieczorem jak świade przed komputerem.
wsio pasuje, trzeba tylko dopasowac jeden przewód
Jeśli kupię zacisk od 166 z myślą o poszerzeniu pod tarczę 330/32mm z GTA, to jestem skazany na klocki od 166, czy wśród tych od 159 też mogę wybierać?
Wyklepane z kalkulatora przy użyciu Tapatalk
przesledzilem caly temat i niema kontretów co do konca projektu na powiekszenie hamulcow jakie koszty adapterów i calej reszty i jak to wyszlo bo tez jestem chetny na zmiany lub jakis kontakt kto to skonczyl?
Adaptery pod 310 to 300-350zl za komplet, reszta to juz za ile wyhaczysz zaciski, tarcze i klocki.
Ja kupowałem gotowe zaciski od kolegi z racingforum poszerzone pod tarcze 32mm od GTA, wyszło coś koło 1900 zł. Tarcze brembo koszt koło 500 zł natomiast klocki DS performance koło 800 zł.
Jeśli bierzesz pod uwagę powiększenie do 305mm tarczy to pasować mają plug&play zaciski od punto abarth/alfa mito qv - bez żadnych adapterów i przeróbek. Początkiem lutego może będę mógł to potwierdzić/zaprzeczyć. Informacje -z alfaowner.com . Mają wchodzić felgi 16".
Na allegro czasem się pojawiają te zaciski, ja kupiłem za 800zł. Do tego tarcze od wczesnej GTA czyli 305x28 (brembo gładkie lakierowane 460zl 5x98 otwory, beż żadnego wiercenia i innych takich, klocki od abartha punto / mito qv - zależy jakie ok 400-700zł (ferodo Ds różne numerki do ferodo uno) ceny z www.hamulce.net) . Ewentualnie plus przewody w oplocie (goodridge kpl przód i tył, przy czym przednie trochę dłuższe - ok 500zł (www.ptm.pl) ) .
jak sie bawic to na calego czyli tarcze 330x32 adaptery pod zaciski od 166 ktos takie zestawienie ogarnol ?
Tak m.in ja nie raz. Jeśli jesteś zainteresowany takim zestawem pisz na PW.
Wydrapane kluczem na masce Twojej Alfy ;)
kylo zapraszam:)
http://www.forum.alfaholicy.org/uslu...310_330mm.html
pzd.
od kogo adaptery pod zaciski od 166 pod 156?gdzie sie udac?
ital performance to już chyba nie istnieje :) ostatnio na racingforum jakieś nieprzyjemne tematy z nimi związane wypłynęły...
dzieki powoli temat ogarniam czyli zaciski ze 166 tarcze 310x28 plus adaptery do156 ts jak skoncze to napisze a potem bede ogarnial zaciski ze 159 pod tarcze 330
i czy tarcze z 159 330x28 wogule wejda w zacizki od 166
Tarcze z 159 330x28 wejdą w zaciski od 166. Te zaciski pracują właśnie na tarczy 28mm.
Tyle że tarcza w 159 ma inną średnicę otworu centrującego, przez co pasując ją do 156, prócz zmiany rozstawu śrub z 5x110 na 5x98 będziesz musiał zastosować także pierścienie centrujące.
Mam z Unit adaptery pod 310mm i jestem zadowolony, osobiscie nie widze sensu isc w 330 ale to kadego wybor indywidualny.
Milion razy już było, ale powtórzę - po co wyważać otwarte drzwi z zaciskami ze 166 które są na tarczę 28mm, skoro można użyć zacisku z EVO który jest na tarczę 32mm? Wtedy wrzucamy tarczę z GTA 330x32 i adapter.
Ja mam adaptery z ProRacingTechnology (Unit to chyba to samo), już 2 lata i zero problemów.
No to ładnie. Krusz- pochwal się lepiej felgami, które mi zgarnąłeś z przed nosa.
Też zacząłem dość mocno myśleć nad heblami do V-ki
Przy 18", 330mm jakieś małe się zrobiły :D
