Strona 6 z 45 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 447
Temat: 330mm Brembo Alfa 156
  1. #51
    Użytkownik Alfa i Omega
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Akurat seryjny przewód tez jest w oplocie.
    Co do różnicy wrzuce zdjecia jutro wieczorem jak świade przed komputerem.
    ...i przepadł był
  2. #52
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    wsio pasuje, trzeba tylko dopasowac jeden przewód
Nazwa:	IMG_0381.jpg
Rozmiar:	63.7 KB
  3. #53
    Szczecin
    Alfa 156 2.0 JTS 16v
    Jeśli kupię zacisk od 166 z myślą o poszerzeniu pod tarczę 330/32mm z GTA, to jestem skazany na klocki od 166, czy wśród tych od 159 też mogę wybierać?
    Wyklepane z kalkulatora przy użyciu Tapatalk
  4. #54
    Żegocina
    Cytat Napisał cuoreventi Zobacz post
    Klocki w przypadku 159 z zaciskami brembo i tarczą 305 są takie same jak w przypadku 166 z zaciskami brembo i tarczą 310.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  5. #55
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Jeśli chcesz klocków "performance" to pasują od EVO.
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
  6. #56
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sobieski156
    Knurów
    .alfa 147 .bylo alfa 156 2.0 ts , bylo 2,5 v6 24v
    przesledzilem caly temat i niema kontretów co do konca projektu na powiekszenie hamulcow jakie koszty adapterów i calej reszty i jak to wyszlo bo tez jestem chetny na zmiany lub jakis kontakt kto to skonczyl?
  7. #57
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Adaptery pod 310 to 300-350zl za komplet, reszta to juz za ile wyhaczysz zaciski, tarcze i klocki.
  8. #58
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    Ja kupowałem gotowe zaciski od kolegi z racingforum poszerzone pod tarcze 32mm od GTA, wyszło coś koło 1900 zł. Tarcze brembo koszt koło 500 zł natomiast klocki DS performance koło 800 zł.
  9. #59
    Rzeszów
    Jeśli bierzesz pod uwagę powiększenie do 305mm tarczy to pasować mają plug&play zaciski od punto abarth/alfa mito qv - bez żadnych adapterów i przeróbek. Początkiem lutego może będę mógł to potwierdzić/zaprzeczyć. Informacje -z alfaowner.com . Mają wchodzić felgi 16".
    Na allegro czasem się pojawiają te zaciski, ja kupiłem za 800zł. Do tego tarcze od wczesnej GTA czyli 305x28 (brembo gładkie lakierowane 460zl 5x98 otwory, beż żadnego wiercenia i innych takich, klocki od abartha punto / mito qv - zależy jakie ok 400-700zł (ferodo Ds różne numerki do ferodo uno) ceny z www.hamulce.net) . Ewentualnie plus przewody w oplocie (goodridge kpl przód i tył, przy czym przednie trochę dłuższe - ok 500zł (www.ptm.pl) ) .
  10. #60
    Knurów
    jak sie bawic to na calego czyli tarcze 330x32 adaptery pod zaciski od 166 ktos takie zestawienie ogarnol ?
  1. AR 147\156\GT + Brembo z AR 166 + 330mm tarcze = analogowy GTA
    Utworzone przez acab w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 02-09-2024, 13:13
