Troszke daleko Belgia-Lokeren. Auto naprawiam sobie z doskoku. Nic konkretnego narazie nie robilem.Czekam na czesci.W niedziele beda i zobacze. Jak nie dam rady to sie zastanowie czy go naprawiac bo i tak ja sprzedaje.
i jak sytuacja na froncie ?
Witam niestety problem trwa dalej. Wymienilem regulator cisnienia , czujnik cisnienia oraz czujnik polozenia walu no i niestety lipa. Auto nadal nie odpala no i marne cisnienie. Wtryski przeczyszczone ,byly troche zapieczone. We wtorek mechanik podjedzie z lepszym programem. Niestety jak on nie da rady jade na serwis. Podejrzewam ze albo pompa albo komputer. Z tym ze niemozliwe jest ze siadla pompa poniewaz chodzila do samego konca. Zostaje tylko blokada komputera. Chyba ze macie jakies pomysly jeszcze?
no to moze immo??lub inny alarm??
pzd.
Wiesz moze jak to sprawdzic?Ewentualnie naprawic?
a czujnik bezwładnościowy ? Ten co podaje/odcina dopływ paliwa?
odcina pompe zasilająca, to mozna usłyszec czy pracuje.
Witam, prawdopodobnie problem tkwi w układzie paliwowym. Czy to normalne ze po włączeniu zaplonu widać pecherzyki powietrza? I pytanie czy paliwo które idzie do pompy nie przelewu się wtryskami lecz wraca pompą z powrotem(tam się tworzą te pecherzyki). A z węży przelewowych wtryskow delikatnie rownież leci paliwo?
odłącz czujnik ciśnienia paliwa na listwie, i próbuj zapalić ale wczesniej włącz wczesniej zapłon kilka razy zeby pompka dopompowałą paliwa;)
i co pomogło?
Witam podepnę się do tematu :D otórz pewnego pieknego wieczoru brakło nam wódki a z racji tego że bylem kierowcą to pojechałęm po wódke :D wszystko spoko zapaliłęm podjechalem pod sklep zakupiłem prowiant i tu nagle zdziwko nie moge odpalić autka ;O tak jakby rozrusznik wogule nie zakrecił , nie dostawał prądu , zero zycia . Więc zadzwonilem po towarzystwo popchali mnie do domu po drodze 3 bieg delikatnie puscilem sprzeglo i odpalil bez problemu .
P.S gdzie znajduje sie rozrusznik, mozliwe ze szczotki skonczyly zywot ?
Rozrusznik jest z tyłu silnika, od strony grodzi. Ale sprawdź najpierw masę między skrzynią biegów a akumulatorem.
dokładnie, to jest problem z wiekszoscia aut grupy fiat, przeczysc połączenia masy na skrzyni.
pzd.
Tak wiec jak proponowaliscie sprawziłem masę , styk był cały z jakiegoś białego syfu , przeczyscilem i nic to nie pomogło . W aucie wszystko gra , szyby swiatla kontrolki normalnie sie swici tylko jak przkrece kluczyk w pozycje gdzie powinien nastapic rozruch rozrusznika tam nic sie nie dzieje zero reakcji ;/ chyba wyciagne rozruszniki go sprawdze , jak sie za to wziasc od góry czy od dołu , którędy go wyciagnąc jest ciasno niesamowicie :D
Ale masę gdzie sprawdziłeś? Bo generalnie są 2 przewody - od AKU- do podłużnicy oraz od podłużnicy do skrzyni biegów.
Jeżeli nadal nie pomaga to są 2 opcje - albo podłączysz ręcznie z AKU+ pod mniejszy kabelek na rozruszniku (wzbudzenie) i powinien zakręcić. Jak się kręci to szukaj przyczyny w stacyjce jak się nie kręci to rozrusznik padł.
masę sprawdzilem od spodu auta i tam szedl jakis kabel do skrzyni , nie wiedzielame ze moga byc dwa :D zaraz sie dokładnie przyjrzę :) ale gdyby poszla masa to nie bylo by prądu w aucie dobrze rozumie ? :D czy poprostu jest wiecej kabli z masa :D
kabel z "-" idzie od klemy do nadwozia a potem na skrzynie
przed jakimkolwiek demontazem sprawdz rozrusznik poprzez podanie mu napiecia "+" najpierw a dużą srube w rozruszniku, rozrusznik powinien wystartowac ale nie obróci silnikiem,
potem podaj "+" na mniejszą srube, wtedy rozrusznik powinien obrócic silnikiem
wczesniej sprawdz dokladnie mase, dla pewnosci mozesz podłączyc innym kablem mase do obudowy rozrusznika, uwazaj na spiecia, najlepiej bedzie jak by ktoś Ci pomógł, wtedy najpierw przyłozysz kabel "+" do w/w łączeń a dopiero potem do klemy.
pzd.
Sprawdzilem na wyzej wymienione sposoby i jednak to rozrusznik zdechł ;/ no nic trzeba bedzie zakupic :P dzieki wielkie za pomoc , tak przy okazji wyciagniecie tego rozrusznika to katorga i od gory i od doly masakra ;D
Pomóżcie :D podmienilem rozrusnik sprawny z innego auta i teraz cyka i nic wiecej sie nie dziej , czy to moze byc stacyjka uwalona ??
nie, jak cyka to problem moze byc dwojakiego rodzaju
albo nie ma napiecia na duzej srubie na elektromagnesie
albo uszkodzony elektromagnes,
mase na skrzyni sprawdzałes??
Masa sprawdzona , oczyszczona i na nowo przykrecona ;/
jesli jest tak jak piszesz, ze podczas przekrecania stacujki słychac takie "stukanie" to elektromagnes wyciaga bendix, ale:
-albo nie ma styku w elektromagnesie
-nie dochodzi prad do elektromagnesu
-rozrusznik niesprawny
celem sprawdzenia;
sprawdz czy dochodzi prad na duża srube w elektromagnesiejesli nie szukaj dlaczego
podaj prad na duza srube elektromagnesu jak rozrusznik ie kreci to albo mbrak masy albo uszkodzony rozrusznik.
prad na srubie sprawdz żarówka na kablach, w ten sam sposób sprawdz czy masz mase na silniku
aby sprawdzic stacyjke;
podłącz babel z zarówka lub miernik do cienkiego przewodu z elektromagnesu
gdy spróbujesz zapalic i zarówka sie zaswieci, lub zanotujesz >12V na tym kablu stacyjka jest ok.
pzd.
