Chodzi ci o silentblocki, tak?
Witam piszę bo wydaję mi się że dobry temat do mojego problemu.Po uderzeniu w krawężnik tylne prawe kolo stało krzywo. Wymieniłem już wahacz dolny oba wahacze(Banany) cały wózek zwrotnica belka poprzeczna i dalej to samo kolo stoi krzywo i to nieźle.Chciałem wymienić wszystko żeby było tak jak wcześniej (nic nie było krzywe nawet minimalnie).Wszystkie mocowania śrub nic nie jest poprzestawiane wszystkie śruby od zawieszenia normalnie się wkrecają. Nie mam już pomysłu.Śruby mimośrodowe skręcone na maksa a koło dalej w niezłym pozytywie.Dodam jeszcze że belka poprzeczna wraz z tym wahaczem który wymieniłem jest ze zwykłej 2.4 a ja mam Q4,numerami się różnią ( z Q4 51799868) zwykla wersja ma (51799866) ale z wygladaja tak samo.Możliwe że dostała konstrukcja? Jedynie co mi przychodzi do głowy to zgięty amor lub wahacz ze zwyklej 2.4 jest krótszy niż do q4. Bardzo proszę o pomoc bo mi to już spać nie daje. Pozdrawiam
Wahacze przednie te same w Q4, co normalne. Belka poprzeczna. Nie wiem, czy w Q4 nie jest inna, ale chyba tak. Zobacz amor i mocowanie.
W przyszłym tygodniu zmieniam wszystkie amortyzatory ze sprężynami. Jak to nie będzie to,to już sam nie wiem,przy geometrii polecali mi przyciąć tylnego banana(wahacz) wtedy by mieli wystarczającą regulację jednak to nie dla mnie. Ma być tak jak było a nie jak sprzedam samochód ktoś będzie chciał zmienić wahacz a tu coś było kombinowane..
[MENTION=75826]Castrol[/MENTION] a zbieżność da się ustawić w widełkach? Może zwrotnica jest krzywa.
Wiesz co próbowaliśmy tylko z kątem bo jest masakra z nim i nie ma sensu nic ustawiać jak nie będzie wszystko ok z pochyleniem. Zwrotnica założona nowa i to samo,zresztą moja nie wyglądała na krzywą.
Uderzenie z tego co wiem wcale nie było mocno ale koło się wygięło. Nie ma przypadkiem jeszcze jakiejś regulacji może na sankach?Aktualnie nie mam dostępu do kanału więc nie mam jak sprawdzić
Na belce nie wiem, ale warto sprawdzić. Nie trzeba będzie ciąć banana :)
Ha ha racja :) Zastanawiam się czy w ogóle możliwość że przy czymś takim dostała jakaś podłużnica lub coś z konstrukcji pojazdu?
Sprawdzone, nie ma już żadnej innej regulacji. Już mi się odechciewa cokolwiek robic z tym autem
