Tylko ja poproszę później instrukcję dla mechanika a nie elektronika :) - a tak na poważnie to czekamy z niecierpliwością.
krzyzie
biorę się za program do nagrzewnicy. Tylko szczegółowo - jak ma on działać??
-załączenie przekaźników nie wcześniej jak po 60sek od momentu odpalenia silnika
-gdy temp. wewnątrz >17stC przekaźniki wyłączą się
-gdy temp. wody >70stC przekaźniki wyłączą się
-gdy napięcie <12,5V utrzymuje się przez 10sek przekaźniki wyłączą się
-gdy napięcie >12,5V utrzymuje się przez 10sek przekaźniki mogą załączyć się
-gdy temp. wody pomiędzy 60stC a 70stC może załączyć się przekaźnik nr1
-gdy temp. wody pomiędzy 40stC a 60stC może załączyć się przekaźnik nr2
-gdy temp. wody <40stC przekaźniki mogą załączyć się
czy macie inne propozycje??
będę to robił na małym attiny13, koszt zakupu poniżej 5zł
Załącznik 111992
emo94 czy jest szansa uzależnić jakoś załączanie przekaźników grzalek od załączonego klimatronika - tzn. układ nie załączy się jeżeli nie działa wentylator nadmuchu. Chodzi o zabezpieczenie przed załączaniem grzałek gdy będzie wyłączony nadmuch powietrza.
Druga sprawa to:
-gdy temp. wody >70stC przekaźniki wyłączą się - ponieważ ostatniej zimy w mojej byłej 156 z silnikiem 1,9JTD 105KM podczas jazdy zimą w dużym śniegu a więc z reguły z małymi prędkościami ewidentnie robiło się zimiej czy jest szansa na dołożenie wejścia pod sterowanie ręczne załączania jednej grzałki (ale tak aby działało tylko do odcięcia zasilania czyli np.: wyłącznia silnika).
krzyzie
@nie da rady na tym procku, bo już wszystkie wejścia adc są zajęte;/ chyba, żeby atmege8 zaprogramować. Tylko musiałbyś mi powiedzieć jakie napięcie jest na wentylatorze, gdy pracuje na pierwszym biegu ?
@ręczne załączenie - znów przydałby się jakiś pin wolny
Ponieważ opis w eLearn opis działania i załącznia jest trochę zagmatwany (jak dla mnie) w poniedziałek jak będę montował moduł follow me home ;), postara się pommierzyć wtyczkę wentylatora i może dojdę jak to jest sterowane i jakie mamy napięcie.
No chyba że ktoś bardziej kumaty poda rozwiązanie wcześniej.
ja już napisałem program i procek działa jak pisałem wyżej. Zostaje mi tylko spr. czy dobrze skalibrowałem czujnik wody. Zlutuję sobie układ, spr, czy działa dobrze zamontowany w alfie i mogę chętnym podesłać zaprogramowane procki :)
emo94 oczywiście jestem chętny na zakup.
Mam tylko pytanie: wiesz może czy układ można zasilić (chodzi o sterowanie) tak aby załączał się tylko po załączeniu wentylatora.
Autem jeździ też moja druga połówka i obawiam sie trochę, że może nie załaczyć wentylatora co z pracującymi grzałkami może być niebezpieczne.
