Strona 22 z 37 PierwszyPierwszy ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 211 do 220 z 369
Temat: Podgrzewacz płynu chłodniczego- wykorzystanie bezpieczników
  1. #211
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał emo94 Zobacz post
    najpierw rzecz użyteczną dla rodziców. Na bazie Attiny13 zrobię czujnik temp. grzejnika w pokoju. Powyżej 80stC załaczy się buzzer
    będzie mi to pożyteczne także do nagrzewnicy - nauczę się obsługiwać przetwornik ADC mikrokontrolerze Więc program do nagrzewnicy będzie rozszerzeniem, bo tam też będzie przetwornik ADC użyty, tylko multipleksowany na 3 pinach (napięcie, temp. wody, temp. wewnątrz)
    Tylko ja poproszę później instrukcję dla mechanika a nie elektronika - a tak na poważnie to czekamy z niecierpliwością.
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  2. #212
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    biorę się za program do nagrzewnicy. Tylko szczegółowo - jak ma on działać??
    -załączenie przekaźników nie wcześniej jak po 60sek od momentu odpalenia silnika
    -gdy temp. wewnątrz >17stC przekaźniki wyłączą się
    -gdy temp. wody >70stC przekaźniki wyłączą się
    -gdy napięcie <12,5V utrzymuje się przez 10sek przekaźniki wyłączą się
    -gdy napięcie >12,5V utrzymuje się przez 10sek przekaźniki mogą załączyć się
    -gdy temp. wody pomiędzy 60stC a 70stC może załączyć się przekaźnik nr1
    -gdy temp. wody pomiędzy 40stC a 60stC może załączyć się przekaźnik nr2
    -gdy temp. wody <40stC przekaźniki mogą załączyć się
    czy macie inne propozycje??
    będę to robił na małym attiny13, koszt zakupu poniżej 5zł
Nazwa:	attiny13_g.png
Rozmiar:	132.3 KB
  3. #213
    Wągrowiec/Rabowice
    emo94 czy jest szansa uzależnić jakoś załączanie przekaźników grzalek od załączonego klimatronika - tzn. układ nie załączy się jeżeli nie działa wentylator nadmuchu. Chodzi o zabezpieczenie przed załączaniem grzałek gdy będzie wyłączony nadmuch powietrza.
    Druga sprawa to:
    -gdy temp. wody >70stC przekaźniki wyłączą się - ponieważ ostatniej zimy w mojej byłej 156 z silnikiem 1,9JTD 105KM podczas jazdy zimą w dużym śniegu a więc z reguły z małymi prędkościami ewidentnie robiło się zimiej czy jest szansa na dołożenie wejścia pod sterowanie ręczne załączania jednej grzałki (ale tak aby działało tylko do odcięcia zasilania czyli np.: wyłącznia silnika).
    krzyzie
  4. #214
    Kraków Radom
    @nie da rady na tym procku, bo już wszystkie wejścia adc są zajęte;/ chyba, żeby atmege8 zaprogramować. Tylko musiałbyś mi powiedzieć jakie napięcie jest na wentylatorze, gdy pracuje na pierwszym biegu ?
    @ręczne załączenie - znów przydałby się jakiś pin wolny
  5. #215
    Wągrowiec/Rabowice
    Ponieważ opis w eLearn opis działania i załącznia jest trochę zagmatwany (jak dla mnie) w poniedziałek jak będę montował moduł follow me home , postara się pommierzyć wtyczkę wentylatora i może dojdę jak to jest sterowane i jakie mamy napięcie.
    No chyba że ktoś bardziej kumaty poda rozwiązanie wcześniej.
  6. #216
    Kraków Radom
    ja już napisałem program i procek działa jak pisałem wyżej. Zostaje mi tylko spr. czy dobrze skalibrowałem czujnik wody. Zlutuję sobie układ, spr, czy działa dobrze zamontowany w alfie i mogę chętnym podesłać zaprogramowane procki
  7. #217
    Wągrowiec/Rabowice
    emo94 oczywiście jestem chętny na zakup.
    Mam tylko pytanie: wiesz może czy układ można zasilić (chodzi o sterowanie) tak aby załączał się tylko po załączeniu wentylatora.
    Autem jeździ też moja druga połówka i obawiam sie trochę, że może nie załaczyć wentylatora co z pracującymi grzałkami może być niebezpieczne.
  8. #218
    Kraków Radom
    no pewnie, że się da, tylko muszę znać parametry sygnału sterującego zbadaj napięcie przy minimalnych obrotach i przy maksymalnych (pewnie 12V, ale lepiej spr...). No i wtedy dopiszę trochę kodu pod atmege8
    a może ustawić na 5sek ??
  9. #219
    Wągrowiec/Rabowice
    Wczoraj na MES sprawdzałem napięcie przy załączniu różnych odbiorników i ani razu nie spadło poniżej 13,80 -nawet przy załączniu klimatyzacji na odrażanie i świateł.
    No chyba, że załącznie grzalek i świec tak ocno obciążą układ.
  10. #220
    Kraków Radom
    Cytat Napisał krzyzie Zobacz post
    u mnie poiniżej 13,5V spada podczas max pierwszych 2min pracy silnika i być może spowodowane jest to pracą świecy żarowych.
    niemniej jednak. zostawić 10sek czy ustawić 5sek?
  1. Podgrzewacz płynu chłodzącego i ogrzewanie
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 13:40
  2. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 01:29
  4. 100zł, czy to dużo za podgrzewacz płynu?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 19:04
  5. [145] Podgrzewacz płynu układu chłodzenia w dieslach
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:06
