Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Interpretacja logów - pomoc przy ocenie co go boli
    Alfa Romeo 156 1.6 TS
    Domyślnie Interpretacja logów - pomoc przy ocenie co go boli
    Czy moglibyście spojrzeć na moje logi ? Problemem nieznacznym ale jednak denerwującym jest to, że auto przyśpiesza tak 'nieliniowo' takie minimalne podszarpywania ma jakby, widać to raczej do 3 tyś, zwłaszcza w przedziale 2-3tyś. Na wykresach macie gaz w podłodze na 3 biegu, od nieco ponad tysiącem obrotów, przy zasilaniu benzyną i gazem. Wymieniłem przepływomierz na oryginał Bosch z końcówką 309, miałem jakiś chyba z końcówką 048 wsadzony. Dolot powinien być szczelny, ostatnio nawet próbowałem mu 'dmuchnąć' parą z e-fajki czy jest szczelny i wychodziło że tak. Mimo to, ten przepływ powietrza wydaje mi się za mało. Czego szukać, co dalej sprawdzać?
    Dodatkowo pytanie o to, dlaczego silnik niezależnie czy to 6 czy 3 tyś obr/min nie odcina wtrysku po puszczeniu pedału gazu? Najmniej ma 1,9ms a powinien wyłączyć całkiem. Auto czasami po puszczeniu gazu robi takiego 'kangura' jakbym delikatnie muskał pedał gazu pomaga wtedy albo wyhamowanie go hamulcem trochę, albo robiłem test, wyłącznie stacyjki i przestaje, czy tak jakby coś paliwa podawał.
    Poduchy wymienione już wszystkie, ma trochę luzu na skrzyni/mechanizmie/sprzęgle, bo auto na biegu zgaszone popychając robi taki efekt jak napiętej spręzyny - po puszczeniu jakby odbija w drugą stronę.
Nazwa:	ben1.jpg
Rozmiar:	56.0 KB
ID:	240647   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	gaz1.jpg
Rozmiar:	58.5 KB
    Ostatnio edytowane przez spidi347 ; 22-01-2018 o 15:46
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - załaczaj pliki logów, lepiej sie czyta i jest tam więcej informacji niz na zrzucie.
Nazwa:	156 16 731 0396.jpg
Rozmiar:	50.6 KB
ID:	240685   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156 16 731 0396-2.jpg
Rozmiar:	31.1 KB
ID:	240686   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	156 16 731 9675.jpg
Rozmiar:	88.5 KB
ID:	240687   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	9676.jpg
Rozmiar:	45.6 KB
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Alfa dzięki pomocy bubu, ożyła po wgraniu oryginalnego oprogramowania do tego sterownika (któryś z poprzednich właścicieli wgrał od 145 16v i to z innego sterownika), alfa przestała szarpać, dostała vigoru i ciągnie od samego dołu bez zastanowień czy aby napewno ja trzymam ten gaz
  1. [GTV 2.0 TB] - pomoc przy ocenie wartości
    Utworzone przez marasmz w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 16-01-2016, 07:09
  2. [159] Interpretacja logów akumulatora i ciśnienia paliwa
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2015, 22:49
  3. pomoc w ocenie
    Utworzone przez Cubus00 w dziale Lubuskie
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 15:07
  4. prosze o pomoc przy analizie logów
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 18:23
