Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Interpretacja logów akumulatora i ciśnienia paliwa
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mamel
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Domyślnie Interpretacja logów akumulatora i ciśnienia paliwa
    Hej. Moglibyście rzucic okiem na logi prądu oraz ciśnienia paliwa podczas rozruchu mojej fury? Auto po nocy cieżko mi pali - jak tylko chwilę pochodzi to pozniej juz bez problemu. Jedynie po długim postoju. Do tego błąd świec wywala - centralka sprawna, świece wymienione 2 dni temu i dalej błąd jest. U mechanika dowiedziałem się że mam wymienić akumulator (który jest młody i na logach widac jakie ma napięcie w spoczynku). Może ktoś z Was dostrzeże tutaj jakieś nieprawidłowości? Logi akumulatora robione już na dobrym odpalaniu niestety... jak slabo odpala to napiecie potrafi spaść do 9.5V. Czasami pali mi podobnie jak u kolegi z filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=PChaI1UuH6w
    Jak myślicie, wymieniać aku? A może jest ktoś z Krakowa, kto ma jakiś nowy akumulator i chcialby użyczyć na jeden testowy rozruch - wtedy by było widać wszystko
    Załączam logi
    logi.rar
    Aby logi były pomocne to w tym samym czasie musiał byś je robić. W osobnych pomiarach to ja nie wiem co jest co. Sam aku wg w/w logów jest OK.
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Mhm, rozumiem. Rano zrobie aku i cisnienie paliwa razem na jednych logach. Coś jeszcze dodać do testu, co może pomóc zdiagnozować przyczynę takiego odpalania?
    Obroty silnika.
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Ok, dzięki. Strzele z rana
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Podjedź do sklepu który ma urządzenie do sprawdzenia akumulatora pod obciążeniem. No chyba że dasz radę zrobić logi z aku podczas kręcenia rozrusznikiem. Ale tak chyba się nie da?
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Da się, zaraz zrobie to
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Taki spadek napięcia na aku podczas rozruchu może być spowodowany przez zwarcie w rozruszniku. Generalnie ja bym przejrzał rozrusznik - może szczotki się kończą albo coś jeszcze trzeba już wymienić.
    AR 159 1.9 JTDM 8v
    Załączam nowe logi. jednocześnie zrobione dla aku, obrotów i ciśnienia. Na czerwono, jak widać to rozruch. Jakieś pomysły?
    paliiwo_aku_obroty.rar
    100lica
    Jak dla mnie napięcie aku 12.14v w początkowej fazie i później 9.9v i 10,57v w trakcie rozruchu jest za niskie. Naładowany aku w spoczyku powinien mieć 12.4-12,5 V.
  1. Regulator ciśnienia paliwa CR 2.4 JTD
    Utworzone przez H_A_L_T_I w dziale 156
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 18-02-2018, 11:12
  2. Regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez Niten w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 29-04-2015, 12:52
  3. regulator ciśnienia paliwa jtd
    Utworzone przez macki2go w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2010, 13:15
  4. [164] Regulator ciśnienia paliwa 3.0 V6 24v
    Utworzone przez GrzesiekK. w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-08-2010, 21:14
