Ja niedawno sprzedałem takie z oponami zimowymi, bo dostałem je do samochodu ale nie chciałem jeździć na stalowych, poszukaj na tablicy czasem coś się pojawia:)
czyli ta stal z linka powinna podejsc na jednotloczkowe??Te szerokie na 6,5"
Nie wiem czy jeden tloczek, jtdm 8v rocznik 2007
Węższa felga o tym samym ET będzie bardziej schowana do wewnątrz nadkola. Dlatego może nie udać się zmieścić pod taką felgę zacisku i by utrzymać jako-taki wygląd 159 warto jedna zmienić ET na np. 29 przy 6,5" lub mniej (choć faktem jest, że wpływa to na rozstaw kół, wpływa pozytywnie na stabilność). Ale i tak kwestia tego czy zmieści się zacisk jest kwestią wyprofilowania konkretnej felgi. Oczywiście zawsze pozostaje możliwość dołożenia dystansu. Do przetestowania jest sprawa, czy wystarczy tylko dystans 5mm, czy jednak więcej.
Poniżej aplikacja, które umożliwia zobaczenie jaki wpływ ma ET i szerokość felgi.
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
poniżej masz odpowiedź:
Więc 6,5" nie podejdzie, chyba że z dystansem. Taki jest mój wniosek.
jahu dlatego pytam zeby sie upewnic bo jedni pisza ze wejdzie, a inni, ze nie
Z dystansem wejdzie bo tez o tym myslalem. Gdy przymierzalem te 6,5 " et 37 to na oko dystans musialby bys ok 15 mm. Taki byl ksztalt felgi ze dystans niestety calkiem spory. To byly felgi z astry 3.
