Strona 24 z 38 PierwszyPierwszy ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 231 do 240 z 372
Temat: Opony, koła zimowe
  1. #231
    Użytkownik Świeżak Avatar ChrisKRK
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm
    Cytat Napisał wwwlewy Zobacz post
    A szerokość (J) felgi nie gra w ogóle roli? Ciężko dostać używki 7Jx16" ET34. Na alledrogo ja nie znalazłem
    Ja niedawno sprzedałem takie z oponami zimowymi, bo dostałem je do samochodu ale nie chciałem jeździć na stalowych, poszukaj na tablicy czasem coś się pojawia
  2. #232
    Dębica RDE - podkarpackie
    Cytat Napisał smola Zobacz post
    Ja przymierzalem dokladnie takie z opla 16, 6,5" et 37 Nie podejda. Ma znaczenie jeszcze ksztalt felgi.
    Szukajcie na allgro bo sie pojawiaja od czasu do czasu. Mnie udalo sie kupic oryginalne stalowe. 16, 7", et 34 i pasuja.
    smola ale masz male zaciski jednotloczkowe??Ktory masz rocznik??
  3. #233
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Ori 16" stalowe wchodzą na małe brembo. Sprawdzałem empirycznie.
    PS> Mam jedną taka stalówkę na zbyciu (miała być na zapas ale w końcu kupiłem dojazdówkę).
  4. #234
    czyli ta stal z linka powinna podejsc na jednotloczkowe??Te szerokie na 6,5"
  5. #235
    AR 159 1,9 JTS
    Sprawdzę wieczorem jakie ET ma ta moja felga i dam znać... Mam oryginalną AR więc może się różnić od tej od opla...
  6. #236
    Użytkownik Rowerzysta Avatar smola
    Chrzanow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm
    Domyślnie Opony zimowe
    Nie wiem czy jeden tloczek, jtdm 8v rocznik 2007
  7. #237
    AR 159 1,9 JTS
    To raczej jeden tłoczek. O ile się nie mylę to małe brembo były po lifcie...
  8. #238
    Węższa felga o tym samym ET będzie bardziej schowana do wewnątrz nadkola. Dlatego może nie udać się zmieścić pod taką felgę zacisku i by utrzymać jako-taki wygląd 159 warto jedna zmienić ET na np. 29 przy 6,5" lub mniej (choć faktem jest, że wpływa to na rozstaw kół, wpływa pozytywnie na stabilność). Ale i tak kwestia tego czy zmieści się zacisk jest kwestią wyprofilowania konkretnej felgi. Oczywiście zawsze pozostaje możliwość dołożenia dystansu. Do przetestowania jest sprawa, czy wystarczy tylko dystans 5mm, czy jednak więcej.
    Poniżej aplikacja, które umożliwia zobaczenie jaki wpływ ma ET i szerokość felgi.
    http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
    poniżej masz odpowiedź:
    Więc 6,5" nie podejdzie, chyba że z dystansem. Taki jest mój wniosek.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 07-11-2013 o 12:42
  9. #239
    jahu dlatego pytam zeby sie upewnic bo jedni pisza ze wejdzie, a inni, ze nie
  10. #240
    Chrzanow
    Z dystansem wejdzie bo tez o tym myslalem. Gdy przymierzalem te 6,5 " et 37 to na oko dystans musialby bys ok 15 mm. Taki byl ksztalt felgi ze dystans niestety calkiem spory. To byly felgi z astry 3.
  1. [159] Koła zimowe do AR 159 SW
    Utworzone przez Galaxy82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-11-2012, 20:30
