Podepnę się: czy ten metalowy element przykręcony z prawej strony plastiku powinien się tak ruszać góra-dól przy zmianie biegów? Miewam niekiedy problemy z wbiciem trójki (jeśli pcham na siłę, to wchodzi jedynka), czasem schodząc z piątki na czwórkę też muszę się omachać. Może przyczyna tkwi nie tu, a w brudnych prowadnicach czy linkach pod akumulatorem - choć pewnie zrobię o to, i to.
https://youtu.be/lrGPu-k7Es8
Tak, ma się ruszać.
Ale sprawdź dokładnie, czy czasami gniazdo plastikowe nie jest pęknięte, bo na filmiku widać, że coś za bardzo się rusza na boki.
OK, dzięki :). Pęknięte nie jest, ale nie mogę dokręcić śrub - krecą się tylko bez większego oporu, więc tak czy siak trzeba będzie całośc wyjąć, i ewentualnie wymienić.
No właśnie, gdyby makarony inaczej rozwiązali mocowanie tego gniazda - np. na mocne blachowkręty lub gdyby nakrętki były od spodu przyspawane do blachy, to by można było spokojnie zrobić to od góry. A tak trzeba zwalać wydech i cały wspornik lewarka i dźwigni ręcznego, żeby od spodu kluczem przytrzymać nakrętki i odkręcić śruby mocujące gniazdo.
Linki są na autosklep po 215zł po promocji. Niestety u mnie ta z mniejszą główką nie pasuje. Szczęście w nieszczęściu zerwała się ta co pasuje. Chciałem dla bezpieczeństwa obie wymienić. Przy okazji będą wymieniane te plastiki. Jutro auto do odbioru ma być i zobaczymy czy lewarek nie będzie latał jak żyd:D
