W swojej poprzedniej 166 takowy sensor działał im bardziej deszcz padał tym szybciej wycieraczki działały, wszystko śmigało płynnie w tej Alfie, która teraz mam coś szwamkuje i starsznie brakuje mi tego sensora ;)
Szyba z czujnikiem ma takie coś przyklejone do szyby.
Np tu
http://gratka.motostat.pl/tresc/alfa...rta-archiwalna
Widać na środku pod ściemnianym pasem. To jest zintegrowane z szybą.
Z tego co mi wiadomo, to w zasadzie szyba się niczym nie różni. Tzn. szkło szyby się niczym nie różni. Do szyby przyklejony jest taki niebieski, półprzeźroczysty plastik, do którego mocowany jest czujnik.
Czasem da się na allegro kupić czujnik razem z tym plastikiem. Czujnik pasuje od BMW, więc można plastik wziąć i przykleić na zwykły żel do czujników.
Ja włąśnei będę robił taki manewr u siebie - mam swój czujnik i kupiłem plastik, teraz tylko przykleić muszę, jak tema to ogarnę to dam znać.
To daj znać bo to coś przylepione do szyby uchodzi za nie demontowalne. Osobiście próbowałem to wydłubać w poprzedniej i poległem. Kupujesz ta soczewkę nowa? Dawaj info bo jak to zabangla to ja też to zrobię :)
Ja właśnie wymieniłem sensor deszczu i teraz działa bez kalibracji.
Ale miałeś już optykę na szybie a barkonar mówi o montażu do zwykłej szyby. Mi właśnie poprzedni właściciel przyoszczędził na wymianie i wstawił zwykłą szybę zamiast z czujnikiem. Mam co prawda w idealnym stanie ale bez czujnika. Mam jeszcze inną alternatywę ale tak jak barkonar jeszcze jej nie sprawdziłem.
O jakiej optyce mówisz? Szyby się różnią tylko osłoną słoneczną i miejsce na czujnik (zwykłe oczko).
Piszę o tej soczewce takiej niebieskawej, która jest przyklejona/zamocowana na szybie. Słyszałem że tego się nie da zdjąć i założyć na nowo. Jak wymieniasz szybę to z ta soczewką (oczkiem). To jest zintegorowane z szybą. Więc zakładam że nie da się tego zamocować na inną szybę.
Z kolei w innym aucie miałem tak jak piszesz. Szyby różnią się tylko miejscem na czujnik a resztę się przekłada. Ale nie w 166.
Będzie działać na zwykłej szybie. Mi fachura prze kleił kompletny czujnik z oryginalnej szyby do zamiennika niby bez czujnika i wszystko hula. A szyba 3 razy tańsza. A niebieską soczewkę kleił na specjalnym żelu.
A wrzuć foto jak to masz zamocowane/przyklejone. Foto z zewnątrz. Kurde to może faktycznie i ja sobie zamontuję.
