Pokaż wyniki od 1 do 10 z 45
Temat: Montaż czujnika deszczu
    kolorowy
    Question Montaż czujnika deszczu
    witam mam takie pytanie mam alfinke 166 3,0 v6 24v z 99r i chciałbym zamątować jej czujnik deszczu. jakie to są koszta i co trzeba zrobić?
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 23-07-2010 o 23:13
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    a nie masz wcale? czy chcesz wymienić zepsuty? Montować oryginalny?
    Bo z tego co kojarzę to chyba już nawet szyba musi być specjalna pod czujnik deszczu... Tak wywnioskowałem z tematów dotyczących wymiany szyby
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    jest pewnie o tyle specjalna że ma miejsce na owy czujnik ( znaczy pole na czujnik w górnym pasie z sitodrukiem )
    bez sensora ( ta ma tylko miejsce na stopkę lusterka )
    z sensorem ( między napisem "auto" a "szyby" jest to miejsce specjalnie zadrukowane )
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 23-07-2010 o 08:14
    Użytkownik Romeo Avatar blackalfa166
    Łódź
    AR 166 3.0 V6 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee V8 5.9 1998; Cadillac Seville STS
    jest inna szyba .... sam czujnik to tylko pudełeczko BOSHa a szyba ma w miejscu mocowania owego pudełeczka soczewki załamujące światło tak zeby czujniki w tym pudełeczku mogły zaobserwować zmianę polaryzacji światła spowodowaną upadkiem kropli wody ew ptasiego łajna
    kolorowy
    Koledzy ciekawi mnie jedno co to jest co ja mam po środku szyby gdzie jest lusterko wygląda to nie jako fiolet jak by jakieś oczko a pod tym maleńka kropeczka od czego to może być czy to jest ten czujnik deszczu jak tak to jak to uruchomić z góry dziękuje za rady
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    czujnik deszczu jest w szybie, nie ma możliwości montażu trzeba wymienić szybę. to co opisujesz to jest czujnik deszczu.
    uruchomienie - dźwignia o jedną pozycję w dół, wycieraczki raz przejadą i nie schowają się do końca. to sygnał, że sensor działa. obracając koniec gałki regulujesz czułość,
    Osobiście mam i taki sobie z tego gadżet, raczej nie używam, ale kwestia gustu
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 24-07-2010 o 08:29
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    niby jak w szybie ? zatopiony w szkle ?
    jak pracowałem w fabryce to na szybę były doklejane różne elementy czujników
    Wrocław, Poland
    Nie wiem, bo szklarzem nie jestem, ale nie ma możliwości dołożenia czujnika, do auta bez czujnika bez wymiany szyby. Mam pękniętą szybę jak się wreszcie zmobilizuję i wymienię to dokładnie opiszę jak to wygląda. Przy wycenie ubezpieczyciela różnica w szybie z czujnikiem i bez to około 2000 zł po cenach oryginalnych części. Rozmawiałem już z wieloma serwisami czujnik jest nie przekładalny. Kupuje się szybę z czujnikiem.
    Jest Spider 3.0 V6
    Użytkownik Ogier Avatar kaczo
    Nowa Dęba / Kraków
    była 156 1.8Ts jest 166 2.5 V6
    szyba jest inna, to co opisujesz to właśnie jest czujnik deszczu. ustaw dźwignię od wycieraczek w pozycję pierwszą i zobacz czy działa bez deszczu, jak działa regularnie co jakiś czas to czujnik nie działa. Ma zadziałać tylo wtedy gdy polejesz szybę wodą (w miejscu czujnika).
    u mnie przy wymianie szyby chcieli przełożyć czujnik i od tamtej pory nie działa :\
    kolorowy
    ok dziękuje za rady
  1. [159] Kalibracja czujnika deszczu w 159?
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 11-10-2016, 13:46
  2. Kalibracja czujnika deszczu
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 71
    Ostatni post / autor: 08-03-2016, 15:10
  3. Wadliwe działanie czujnika deszczu
    Utworzone przez ep1x w dziale 166
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 07:41
  4. Zasada działania czujnika deszczu
    Utworzone przez kmito w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 14:56
  5. Schemat układu scalonego czujnika deszczu
    Utworzone przez barcik w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 14:19
