Już wystarczy o tym spalaniu. Temat jest o akumulatorze, prawda?
witam
mój akumulator teraz wytrzymuje w spoczynku około tygodnia 10dni (z małymi jazdami do 2km) i też się rozładowuje. mechanik mówi że ładowanie dobre 14V i prąd poboru dobry a jednak mi wydaje się że to za krótko. mam centre futurę 72ah. sprawdziłem wszystkie lampki i nawet odłączyłem napęd navi bo żarł prąd.
Przy temperaturach mocno ujemnych pojemność akumulatora spada i mogą być problemy z rozruchem. Zauważcie, że jak wsiadacie do auta które stoi pod chmurką to na pewno włączacie dmuchawę, ogrzewanie tylnej szyby. Do tego cały czas włączone światła czasem radio. Jeżeli podróżujesz odcinki po 2km to ten akumulator nie zdąży się doładować i dlatego z rana są problemy. :)
No kolego ja mam aku 78ah i czasami wytrzyma te jedną noc (jak jest cieplej) a czasami nie. natomiast gdy odepnę klemy to może nawet 4 dni stać i zapala normalnie :P
---------- Post dodany o godzinie 10:56 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:54 ----------
kolego ja nawet mimo tego iż mam webasto (sprawne :P) dardzo dobry olej i paliwo to odpalam auto co najmniej 5-10 min wczesniej na tych mrozach zanim wyjadę... nawet jak jadę tych 2 km czy ile tam :P
---------- Post dodany o godzinie 11:19 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:56 ----------
Nadal mi się wydaje, że to może cewka robić...
to ta 78, ma już ze 2 Ah albo masz pobór prądu na postoju rzędu 5-7 A
palnik to odmiana żarówki typ D1s, koszt to powyżej 150 zl, najlepiej Osram lub Philips, ja kupiłem takie same jak do grupy VW (Philips).
Jeśli chodzi zaś o webasto (nagrzewnicę dodatkową) w 166 instrukcja mówi:
Cytat:
Nagrzewnica dodatkowa umożliwia dodatkowe ogrzanie płynu chłodzącego silnika zaraz po uruchomieniu silnika i podczas jazdy samochodu, aby przyspieszyć osiągnięcie i utrzymanie optymalnej temperatury funkcjonowania silnika i ogrzania wnętrza nadwozia.
Urządzenie działa w sposób całkowicie automatyczny i włącza się, gdy silnik jest uruchomiony, przy temperaturze zewnętrznej niższej lub równej +5°C i temperaturze płynu chodzącego silnika niższej od 0°C. Gdy temperatura płynu chodzącego silnika osiągnie 61°C centralka redukuje mac palnika i przerywa jego dzianie po osiągnięciu 72 °C. Układ zostanie włączony automatycznie, gdy temperatura płynu chłodzącego spadnie do 60 °C. Jeżeli natomiast, po zredukowaniu mocy dodatkowej palnika, temperatura płynu zacznie spada, centralka przywraca pełna moc palnika.
