dokładnie, na przykład wyżej wymienione normy dopuszczają stosowanie 5% biokomponentów w paliwach na orlenie oraz wymagają by liczba cetanowa ON była nie mniejsza niż 51.
Panowie mam jeszcze jedno pytanie dotyczące czyszczenia EGR i czujnika ciśnienia:
1. przeczytałem w dziale "Zrób to sam" gdzie co jest i jak się co robi ale na końcu kolega napisał że trzeba wykasować błąd.
rozumiem że ten błąd pojawi się zawsze gdy odkręcę EGR lub czujnik - tak??
czy wykasowanie tego błędu jest konieczne zaraz po robocie czy mogę bezpiecznie dojechać do kogoś kto mi ten błąd usunie???
pytam bo myślałem że sam sobie to wszystko zrobię ale jak jest jeszcze konieczność kasowania błędu po tym to niestety - nie mam programu, kabla ani laptopa...
2. czy jest jeszcze coś o czym powinienem pamiętać przy czyszczeniu EGR i czujnika?
jakieś rzeczy typu - zimny/ciepły silnik albo coś ;)
pytam bo nigdy nie szperałem przy silniku - W OGÓLE - a zawsze musi być ten pierwszy raz - wiadomo jak się za pierwszym razem coś spieprzy to zostaje uraz na całe życie... ;P podobno!
pozdrawiam!
jelonek1983 ja ostatnio czyscilem EGR nie odpinalem akumulatora jedyne co to kluczyk mialem wyciagniety ze stacyjki i jakos zaden blad mi nie wyskoczył. Wiec nie martw sie na zapas. Aha i w elektomagnes psiknalem troche sylikonu ze strzykawki.
Kolego jeśli masz silnik CF2 to czyszczenie nic tu nie daje - po prostu go zaślep tym:
http://allegro.pl/zaslepka-egr-jtd-c...386517205.html
a mi się wydaje, że lepiej robić cokolwiek na odłączonym aku, bo nic nie dostaje prądu i nic nie działa, więc= nie może pojawić się błąd. dawniej miałem okazje ściągać kierownice z airbagiem w VW. musiałem odłączyc taśmę od poduszki, zrobiłem to na podłączonym aku (z niewiedzy). niestety bład sie pojawił. wydaje mi się, że jesli odłączysz baterie to komp potraktuje Twoją ingerencję jako zwykłe odłączenie baterii np. na (ładowanie aku) i nie powinien pojawić się żaden błąd. Nie jestem jednak tego pewien na 100% i mogę się mylić. jeśli tak to prosze mnie poprawić.
a wracając do tematu liczby cetanowej, to co to takiego i za co odpowiada? pozdrawiam
