ktory mam wybrac ten 2.1PL bede prubowac popoludniu kolego dziekuje na razie za pomoc
im nowsza tym lepsza
No i prubowalem i nie moge sie polaczyc porty com mam ustawione rowno na com2 w ustawieniach programu wchodze w interfejs i jest typ interfejs K-line/VAGKOM port com2 a na dole jest opcja szukaj interfejsow i po skanowaniu wyskakuje znaleziono interfejs VAGKOM/KKL na porcie com2 GOTOWE wiedz chyba powinno byc dobrze ale nie polaczy sie program FiatECUScan 2.7.2 a laptop ma Viste moze ktos pomorze taki mam kabel http://allegro.pl/interfejs-diagnost...488132065.html
Sprawdź ustawienia portu.
Witam gdzie te ustawienia portu sa moze jak sie dobrze znasz to przysli mi na pw skypa gg lub tel do siebie i szypciej sie dogadamy kolego.Jesli chodzi o porty com to sa rowno ustawione w programie i kompie.
http://www.fiatecuscan.net/HowToUse.aspx
Tu wszystko znajdziesz, czasem jak nie łączy receive i transmit bytes warto ustawić na 256.
No i nie da rady pisze po angielsku ze nie moze odnalesc ecu i sprawdzic kabel i porty com
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
No i znow cos nowego trzymam rowno pedal gazu na postoju tak 1200obr a tu odrazu 3000obr i znow spowrotem 1200 i tak wariuje i w miedzy czasie mruga kontrolka wtrysku moze ktos wie co to moze byc objawy chyba tylko na zimnym silniku tak mi sie wydaje
