Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: 3000 obrotów i zgasłą !!
    Pisiordini
    Domyślnie 3000 obrotów i zgasłą !!
    Hi,
    dziś "woziłem" się alą i stało się coś dziwnego, mianowicie na 3 biegu przytrzymałem ją trochę dłużej - coś pomiędzy 3 do 4 tyś obrotów i auto mi zgasło, silnik zachował się jak bym wyłączył zapłon, lub nie miał paliwa, poprostu zaczął zchodzić z obrotów. Zgasł i tyle pożytku było. Przekręciłęm kluczyk, próbowałęm odpalić i nic, potem jeszcze raz to samo - poskutkowało i pojechałęm dalej. Dodam, że na kompie wyszły mi błędy związane z przyspieszalnikiem i przepływomieżem.
    Co to może być? Czy jest to związane z potenciometrem gazu?
    Pzdr
    Ostatnio edytowane przez Pisiordini ; 14-01-2011 o 22:29
    Użytkownik Romeo Avatar peenbe
    Glatz
    AR 159 1.9 JTD M-Jet 16V 150KM & AR 156 1.9 JTD M-Jet 16V 140KM
    Mi bella tak zgasla przy wyprzedzaniu, wlekly sie przede mna 2 auta, na 3-ce dodalem gazu wyprzedzielem i zgasla ,skonczylo sie laweta ,zawiazlem do znajomego mechanika ,podpial komputer i okazalo sie ze odpiela mi sie jakas kostka czy wtyczka od regulatora cisnienia paliwa chyba. Udalo mu sie raz odpalic ,ale jak dodal gazu to zgasla, czyli ta wtyczka jakos luzno siedziala i przy wiekszych obrotach i drganiach silnika odpinala sie ,lub nie stykala...
    Pisiordini
    Dziś znów się pojawił ten problem. 2-gi bieg, 3 tyś obrotów i auto zgasło, tak jak by odciął się zapłon.
    Co to może być?
    >peenbe jaka to kostka była, gdzie jest, jak możesz napisz coś więcej.
    Pzdr
    Regulator ciśnienia paliwa do wczyszczenia/wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Kolego, poczytaj sobie o zaworze EGR, bo tu może być przyczyna
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    Pisiordini
    Spróbuje na początku wyczyścić EGR, bo chyba z tym będzie najmniej pracy.
    EGR nie ma nic do gaśnięcia
    AR156 1.6TS 2000
    Pisiordini
    Więc czym mogę wyczyścić nadmieniony regulator? Gdzie się znajduje?
    Dzięki za nakierowanie
    W dziale "zrób to sam" jest manual
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar misiek718
    strzelno
    alfa romeo 156 1.9JTD 1998r
    witam znow mialem problem dzisiaj jadac i przy obr miedzy 2500 a 3500 szarpniecie silnikiem przez sekunde odczulem tez ze jak czymam gaz rowno to auto tak jak by raz troszke przyspieszalo i zwalnialo rowno nie szlo dopiero jak sie rozgrzal silnik to chyba bylo ok dodam ze regulator na pompie nowy i czujnik polozenia walu tez prosze o porady
  1. Check engine przy 3000 obrotów
    Utworzone przez Miraq w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 19:42
  2. [159] Nagły skok obrotów od ok. 3000
    Utworzone przez KrisB w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 07-10-2012, 15:24
  3. 1.8 TS Głośna praca silnika powyżej 3000 obrotów
    Utworzone przez RedMax w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 08:55
  4. Silnik waryjuje powyżej 3000 obrotów
    Utworzone przez eclipse0705 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:41
  5. S.O.S. 1.9 JTD 150 KM mUł do 3000 obrotów
    Utworzone przez kubacik w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 23:59
