Ale jako pół-środek może być ;)
Tak myslalem ale nie wiedzialem czy w ogole stosowac takie rozwiazanie w samochodzie, korek czasami sie nie odgreci jesli olej sie podgrzeje, jak wpynie to na teflon? Stosowal juz ktos takie rozwiazanie?
Wyslane z arc s
A skręcane rury na teflon się rozkręcają jak się nagrzeją?...
A co masz w rurach?? Czyzby nie wode?
tYLE ,ŻE NA TEFLON SKrECA SIE RURY GAZOWE, a one są najczęscej zimne. Może klej do misek będdzie lepszy
Np:http://allegro.pl/silikon-pasta-uszc...266843050.html
Oraz rury na wode a przeciez jest roznica z olejem aluminium i jeszcze korek... ale zobaczymy, jak pomoze to na pewno taniej jak miske wymieniac, najwazniejsze rowniez zeby nie zgubic w czasie jazdy korka bo to juz bedzie powazny problem!!
Nieważne, nie roztrząsajmy już tematu z teflonem :)
Kolega bonzaj zaproponował pastę uszczelniająca dedykowaną do tego typu robót, więc niech marcinq24 ją zakupi i będzie po problemie :)
---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
A wracając do taśm teflonowych, to podam przykład dla niektórych sceptyków ;)
TOPSEAL
(12 m x 12 mm x 0.10 mm). HD. (gęstość: 1.3 g/ cm3). Bardzo wysokiej jakości taśma teflonowa, używana w instalacjach o wysokich wymaganiach do jakości połączeń. Można używać do uszczelniania połączeń gwintowych w większości typu instalalacji, między innymi wody pitnej, CWU, CO, instalacji gazowych i pary wodnej, chemikaliów, rozpusczalników i ciekłego tlenu (BAM). Wytrzymała na temp. od -200 do +260°C i ciśnienie do 100 barów.
ja mam korek wkręcony na teflon i nic się nie dzieje (1,9jtd)
