to musisz sprawdzic cała reszte:sworzen wahacza dln,gumy na stabilizatorze,poduszka amortyzatora i łaczniki stabilizatora,ewentualnie koncówki drążków
tez miałem ten problem wymieniłem wahacze i po problemie
Panowie mi puka cos z tylu jak jade po dziurach jak auto sie pochyla na boki , co to moze byc , ja stawiam na poduszki drazka stabilizatora . W listopadzie 2009 roku bylem na przegladzie nic mi nie mowil ze cos jest nie tak z zawieszeniem . Wkurza mnie juz te pukanie :mad:
na pewno wybiły się te małe tulejki w tylnych zwrotnicach mocujące wachacz (drążek) wzdłużny.
musisz je wymienić.
właściwy temat:
http://www.forum.alfaholicy.org/147_...otrzeba-2.html
A mi tak skrzypi jak stary tapczan tylko w okresie gdy są mrozy.
W serwisie stwierdzili że wszystko jest ok.
Andro a moglbys mi pokazac jak wygladaja te tulejki , albo wyslac linka z allegro jakie mam kupic ? kurde wszystko mozliwe , mi sie wydawalo ze to poduszki stabilizatora ale polozylem sie pod auto szarpalem drazek i nic siedzi ciasno jak byk . Dam rade wymienic sam te tulejki ?
Żeby wyjąc te tulejki, to musisz popuscic wahacz wzdłużny, są ich 2 sztuki. Ja to robiłem sam i wymieniłem. Byc może wystarczy popuscic ten wahacz tylko na zwrotnicy (tam gdzie trzyma go jedna śruba) i spróbowac go delikatnie odcis. Ja je i tak wymieniałem, przez to musiałem wykręcic. Trzymią się na 3 śrubach.
dzis uczynilem przymiarki do wymiany skrzypiacego wahacza. dzwonie do sklepu i pytam o ceny i mnie troche zamurowalo od 450-550zl a spodizewalem sie czegos w granicach 300pln. TRW kompletny, ze sworzniem i tulejami koszt 488 PLN brutto.
na allegro znalazlem to:
http://moto.allegro.pl/item926291636...ginal_trw.html 338pln
http://moto.allegro.pl/item916279534...o_147_156.html 359pln
ktos wogle zamawial takie czesci wczesniej z allegro, a moze jakies inne zrodlo byle bylo pewne?
Zamawiałem kiedyś wahacze TRW na allegro i było wszystko OK, ale nie pamiętam sprzedawcy.
Zapytaj kolegi puotka ma dobre ceny na oryginalne części.
Możesz też napisać tutaj: ar156jtd@wp.pl - to też kolega z forum, ale nicku nie pamiętam.
Pozdrawiam.
- Rafał
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...adabe7623.html to jest ta tulejka zaznaczona koleczkiem ? wystarczy odkrecic wybic i wsadzic nowa ?
swego czasu jak wymieniałe w swojej to kupowałem u tego sprzedawcy i były OK
http://moto.allegro.pl/item925177393...47_avanti.html
kolego ja mam to samo na szarpakach wyszło ze tylne tuleje na wahaczach przednich .jedna taka tulejka to koszt okolo 85zl
można kupić takie tulejki.Tylko jest trochę problem z ich założeniem tzn. żeby były założone pod tym samym kontem ja oryginały bo jak się troszkę przestawi to guma jest wtedy naprężona po monatżu a co za tym idzie szybciej się zużywa, a cena tez jest za nie wysoka bo jak kolega napisał 85 zł x 2= 170 zł a to jest polowa oryginalnego wahacza
ales
no Panowie i ja tez mam do wymiany chyba cały komplet zawieszenia.. i nie wiem za co sie zabrać najpierw... przód czy tył... ???
z przódu wiem na sto procent że wachacze górne do wymiany.... zaczelo dziś skrzypieć niemiłosniernie.... plus jeszcze coś czego nie zdiagnozowałem a mianowice coś zaczeło stukać i to dośc głośno w prawym przedmin kole.... :( obstawiam że coś się stało z amorkiem bo podczas naciskania na przód samochodu coś tam stuka.... Może mi ktoś powiedzieć jaki koszt wymiany razem z robocizną tych oto elementów tak mniej więcej muszę liczyć.... i może jakiś dobry warsztat w okolicach Krakowa ... najlepiej od strony NH... ewentualnie coś w okolicach Kielc
Dlaczego takie głupoty piszesz? Nie da się pod innym kątem zamontować bo tuleja wewnętrzna jest długa, druga sprawa, kąt zależy od wykonania gum (wycentrowania ich z mocowaniem) - to nie łożysko dwurzędowe. Dlatego wciskasz i skręcasz :-).
Prędzej nasze drogi zużyją gumy niż ich "złe" mocowanie.
Również przymierzam się do wymiany wahaczy przedniego zawieszenia. Przeglądam oferty części na Allegro i mam mały mętlik w głowie. Mam pytanie, czy warto kupić taki zestaw:
http://moto.allegro.pl/wahacze-wahac...643488141.html
Jeżeli nie, to co polecacie?
Edit:
Ok już znalazłem wątek o polecanych wahaczach :)
