A skąd oni mają wiedzieć czy Alfa ma to fabrycznie czy nie??
Jeśli w BMW to fabryczna opcja to pewnie mają stosowne oznaczenia na kloszu, że są to światła dzienne. (?)
Moim zdaniem spokojnie można tak jeździć. Nie świecą postojówki, światła są dobrze widoczne w dzień.
Tu wersja tańsza:
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-mo...886579600.html
Witam.
Postanowiłem zamontować małe światła do jazdy dziennej w miejscu, gdzie moim zdaniem najmniej zaburzają stylistykę alfy, czyli między halogenami. Myślę, że wygląda to dość znośnie, gdyż nie bije po oczach i nie drażni. Światła zamontowałem z kilku powodów:
1) nie muszę pamiętać o włączeniu świateł mijania
2) oszczędność paliwa (niech nikt nie pisze, że jest to nieodczuwalne, bo to nie prawda. 2x55W przód + 10W tył + kilka (naście) od podświetlania konsoli, wskaźników + tablica 5W) 130W to już nie mało.
3) brak bezsensownego podświetlania deski rozdzielczej. Dodatkowo w mocnym słońcu główne zegary były nieczytelne
Załącznik 63911
Załącznik 63912
Temat już prowadziłem co do montażu -co gdzie i jak...Po co męczyć się i ciągnąć + po zapłonie z kabiny jak przy aku masz przekaznik od pompy albo zrób jak ja w opisie:
http://www.forum.alfaholicy.org/156/...zaplnie-3.html
Witam, wg mnie opcja z modułem jedyny sensowny pomysł na dzienne, oprócz okrągłych ledów obok a nie w miejsce halogenów. widziałem już kilka aut z długimi jako dzienne i jestem pod wrażeniem, auta widać z daleka, lepiej niż większość samodzielnie zamontowanych i nie sprawdzonych przez diagnostę ledów. niektórzy myślą że jak założyli dzienne na ledach to już ich widać i nic więcej nie trzeba w większość z nich świeci w ziemie i równie dobrze mogą sobie wsadzić te ledy w kakao...ma ktoś taki moduł założony? zdjęcia prosimy:D pozdrawiam
Jeżeli chodzi o moduł do przeróbki długich to zastanawia mnie fakt jaki jest faktyczny pobór mocy przez takie żarówki przez moduł. Czy czasem nie jest tak,że żarówki świecą rzeczywiście na 30% swojej mocy ale pobór prądu jest taki sam bo reszta mocy oddawana jest przez moduł w bezużyteczne ciepło :confused: Może ktoś zmierzył lub wie dokładnie jaki pobór mocy jest przy montażu w/w modułu?
A czemu od razu nie założyć zniczy zamiast lamp?:P Żaden diagnosta bez" załącznika" nie przepusci auta z przerobionymi długimi a i przy kontroli powodzenia...Po co przeróbki które nie mają sensu...
Ja ostatnio zamontowałem sobie obok halogenów, gdyż szkoda było mi je usuwać.
Ja planuje w halogeny, i tak może 2 razy na rok je wlacze. Upewnijcie Upewnijcie mnie że tam jest fi90.
Wysłane za pomocą myśli z i9100
Nazar powiem Ci że biorę taką ewentualność pod uwagę,myślałem też nad oddzielnym dynamem na opone od Wigrus'a ale ciężko dostać... :P
Zastanawia mnie fakt poboru prądu przez automat do długich czysto teoretycznie,czy faktycznie altek jest wtedy odciażony czy tylko taki pic.
Tak,jest tam na pewno 90mm
Dlatego ja mam dzienne z automatem normalnie i wtedy odciążam i alternator i aku i w lato biedne lampy bo oprócz dziennych ani na zewnatrz ani wewnatrz nic nie swieci . Policzcie sobie wszystkie lampy , lampeczki i inne podswietlane piedoły ile to prądu wpierdziela . Same 2 żarowki "krótkich" to 110W a gdzie reszta...A diodaki kilka waciszy i nieżal mi teraz piecyka w bagażniku rozkręcić na fula:D
To nawet nie chodzi o zużycie prądu, ale i reflektory i wszystkie żarówki krócej żyją. Koszty kosztami, ale mnie się nie chce ich wymieniać :)
Ja także planuje zakupić sobie taki zestaw halogenów ledowych. Kupowaliście je na allegro czy moze ktoś z forum sprzedaje?
http://moto.allegro.pl/okragle-swiat...525921518.html
Mam od jakiegoś czasu takie i ładnie świecą, nie zakłócają radia. Tylko dorobiłem sobie włącznik załączający je powyżej 13 Volt. Ten oryginalny automat załącza bezpośrednio po przekręceniu zapłonu.
70mm wlozyles w halogeny czy obok? Też myślę o takich tylko 90mm. Pokaż jakieś foty tych ledow w słoneczny dzień, trochę z dala, z bliska to wszystkie ładnie wyglądają/świecą.
Ja zamontowałem między halogenami i wygląda to tak:
Załącznik 64949
Nie chciałem rezygnować z halogenów oraz zasłaniać wlotów powietrza do IC oraz chłodnicy oleju wspomagania. Zamiast tego wyciąłem prostokątne otwory w kratce pod zderzakiem. Światła podpiąłem pod przekaźnik pompy paliwa. Montaż był prosty jak sznurowadło w bucie :) . Pobór mocy światełek to 8W, czyli zaoszczędziłem około 150W. W środku zegary i przyciski bezsensownie nie są podświetlane w dzień. Nie wspominając o oszczędności żaróweczek i problematycznej ich wymiany. A wizualnie auto wcale mocno nie zbrzydło.
Tu masz z mojego poprzedniego tematu o diodakach i kilka fotek jak swiecą...i uwierz na słowo ,że zdjęcia nie oddają efektu...Swiecą BDB , w nocy to aż rażą...Załącznik 64979
Ja mam tak samo jak slawex1983 tylko że okrągłe 70 mm. Umocowałem je za kratką/osłoną chłodnicy więc w żaden sposób nie wpływają na zmianę wizerunku nadwozia
A masz gdzieś zdjęcie tego? też chcę zamontować, ale nie wiem jeszcze co i gdzie :(
a ja mam tak i tez jest fajnie ;) http://www.youtube.com/watch?v=AgLRgCCJ0HA&feature=plcp
Maciekk ty masz te "dayline'y" przeca te diody nie mają homologacji swiateł dziennych...Po drugie widziałem je w dzien i ledwo je widac ,że swiecą...No chyba ,że masz jakieś "firmowe" bo diody w tych lampach spełniają role postojówek a nie dziennych.... Zapytaj w sklepie albo pana policemana
michal_lc4 a możesz wstawić jakieś zdjęcie jak to wygląda gdy nie świeci i w momencie świecenia?
Kurdę fajnie wyglądają te okrągłe obok halogenów :)
Mogę :)
Załącznik 65110Załącznik 65111
A jak świeca to jakoś tak to wygląda
Załącznik 65081
Sposób montażu sposobem kolegi zielo007 i moim opisałem już w temacie:
Macku szanowny:D ....Na twoje pytanie odpowiem ,że każda latarnia powinna mieć wybitą na kloszu homologacje drogową... I prawdą jest ,że nie każde lampki z aukcji ją mają dlatego trzeba doczytać ... Ale akurat te które prezentują koledzy i moje mają i policja się nie doczepi ... A akurat te które używasz ty nie mają i jak masz farta to przelatasz na nich do póznej starosci ale na własne ryzyko....Bo niby twoje mają homologacje drogową bo zostały dopuszczone do użytkowania ale nie mają tej o której mowa :D
Kolego myslisz pojęcia...bo akurat maciek nie ma zamienionych żarówek na diody tylko te lampy są tak produkowane ... To tak jakby posiadaczą audi zabierali dowody za fabryczne diody ( pomijając fakt ,że akurat audi ma do dziennej )... Masz racje ,że nie można podmieniać w zwykłych reflektorach na diodaki...Wiadomo ,że policja aż tak się nie czepia chyba ,że jakiś idiota wsadzi czerwone ,zielone albo inne kolory tęczy...Białe na przeglądzie mogą nie przejść . Dlatego polecam barwe białą ciepłą - i już przeglądy przechodzi bo swieci jak zwykła:D
hmmm smigam codziennie cały dzien na tych swiatłach i juz nie raz miałem kontrole i nigdy policjant nie wspomniał ani słowem o tym ze cos tam jest nie tak moze sie im wydaje ze tak ma byc i juz :)
zreszta czemu mieliby sie doczepiac jak pojazd jest oswietlony i widoczny na drodze..
Dlatego Macku napisałem ,że możesz posmigać długo....Myśle ,że diody już są tak oklepane ,że policjantom nawet niechce się schylać sprawdzić czy mają homologacje czy nie... Tyle jak któs chce mieć 100% spokojny sen i nie obawiać się kontroli to powinien skłonić się w strone "prawych" światełek
Odpukać!, jak będziesz miał stłuczke, a ktoś wyczai brak homologacji masz sprawę przegraną ,tak jak bys był na bani!
Aż szkoda to komentować.
A ciemne przednie szyby, a brak zderzaka, a ciemne tylne lampy, różny bieżnik na osi, pęknięta szyba czołowa, niewymiarowy ładunek na pace itp itd.
A co myślicie o takim montażu? chyba nie jest źle...
http://www.youtube.com/watch?v=bML5-mMf4ME
oj źle wg. mnie i to bardzo :/
Wg mnie to najlepsze miejsce.
