To ze autko minimalnie lepiej sie trzyma i troszkę lepiej wygląda to poza tym same minusy
prezencja Andrzeju, prezencja :D
A tak na poważnie,uważam że 155-tka na 17" wygląda najkorzystniej ponieważ jest dużym autem i "małe" felgi wyglądają niekorzystnie, a profil 45 pozwala zachować stosunek wygląd/komfort ;)
http://img811.imageshack.us/img811/7753/ar155l.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/5710/ar15517.jpg
15" kontra 17" - moim zdaniem, różnica kolosalna
Zgadzam się w 100% że to na gładkie ulice lub na jazdę po mieście, które się zna jak własną kieszeń ;)
Pozostaje jeszcze jazda po mieście w kontrolowanym tempie ale będąc na zimowych balonach w weekend w W-wie upewniłem się że każde miasto rządzi się swoimi prawami (prędkościami) :D
powiedzcie mi czy do springów -30mm da rade wrzucic kółka 16" na opnie 195-205/50 profil?, bo na seryjnym zawiasie napewno ale czy jak pójdzie w dół to moze przeszkadzac?
Może to Ci coś powie:
205/45 r16 (czyli rozmiar książkowy)
średnica 59,5 cm
205/50 r16
średnica 61,1 cm
195/50 r16
średnica 60,1 cm
195/50 to na pewno możesz wrzucić, różnica prawie żadna.
dzieki wielkie:)
no to teraz zagadka mam 1.8 8v po lifcie wersja sport czyli podobno -15mm choć wydaje mi sie jeszcze niższa.... na poczatku miałem 205/45/16 speedline teraz jezdze na 14" i kupiłem ponownie speedline 16" tyle że gratis dostałem opone 225/50/16... czy podejdzie na tył ? bo do przodu nawet nei bede próbować...
205/45/16 a 225/50/16
różnica w średnicy koła 40,5mm
różnica w prędkości 6.41%
no risk no fun
możesz założyć ;)
raport:
mam z tyłu założone Speedy 16" z oponami 225/50 wysokośc bieżnika 6 mm i jakimś cudem się zmieściły aczkolwiek z 4 osobami tylko po równiusieńkich drogach a do bagażnika lepiej nic nie wrzucać :P
tak serio to trzeba mocno zwalniać na każdych nierównościach bo przytrze - tylko nie wiem w którym miejscu bo wszędzie jest minimalny zapas....
ps ktoś chce kupić te opony ?? :)
bys załozył 205 lub 215 to było by nizej:p
Podczepie sie pod temat, aquarius01, masz u siebie 16" 215/40 na seryjnym zawiasie ? Jezeli tak, jak to wyglada ?
Caly czas sie zastanawiam nad 215/40 , 215/45 lub 205/45 ;/ do seryjnego zawieszenia (wyzszy profil wypelni troche lepiej nadkole). Teraz mam 195/50/15 (troche nizsze niz zalecane w instrukcji) , a zendery czekaja :D.
ja obecnie mam 16 205.45 i moge smiało powiedziec ze u mnie ciutek wyzsza by smiało mogła byc, albo profil 50 albo własnie 215, bedzie ciutek wyzej:p
Czy na felgę speedline 6 1/2Jx15"H2 można założyć oponę o szerokości 185 i bezpiecznie jeździć?
Jasne, na Borbetach 7 calowych miałem 195 i wg mnie było akurat, ani balon, ani naciągnięta jak gumka.
Zapytam tutaj - czy takie felgi podejdą do 155 ?
Rozmiar felg 6.5J x 15; ET 18
Rozstaw: 4 x 98mm
Średnica otworu centrującego: 61mm
Chyba będą wystawały kapkę poza obrys.
Bedą na równo, trzeba będzie pierścień centrujący zapodać( za duży otwór centrujący)
A takie ?
Felgi 7,5Jx16
ET40
4x98
otwór centrujący 58mm
Wejdą moim zdaniem. Mam tej samej szerokości tylko że z et 30 i jest na równo z przodu a tył się trochę chowa.
Super, dzięki.
Bo mam na nie ochotę.
