Co to za problem z tym paliwem?
Podlewasz to woda i granice znacznie sie przesuwaja.
Verzonden vanaf mijn iPhone 4S met behulp van Tapatalk
Miedzy innymi przez... Załącznik 101867 :P ;)
to na Railu jakie teraz ciśnienie panuje?
Pewnie tajennica... Z reszta cisnienie paliwa to nie wszystko, samo z siebie mocy nie zrobi - tak jak doladowanie :)
Sent from my BlackBerry 8900 using Tapatalk
tak wiem ale żeby dobrze podlać trzeba mieć tego ciśnienia trochę
chcesz więcej wtrysnąć czy więcej siknąć :)
Podlewasz "woda" i spada EGT dzieki czemu możesz bawić sie z wyższym cis.doladowania bez ruszania paliwa ;)
czyli to taki dodatkowy wtrysk wody?
Stosowany jak w rajdowych autach.
Ale z kolei pod wpływem temperatury woda zmienia się w parę... czuć to w dieslu taki dodatkowy wtrysk? Czy tak jak omen pisze tylko w celu schłodzenia ?
Zbaczając od tematu tutaj musiało być gorąco zacznijcie oglądać przy 5:55
cosworth
Dokładnie to wtrysk wody w dolot. O ile chłopaki poszli w tym kierunku.
Jeszcze pól roku temu Marcin był bardzo sceptycznie do tego nastawiony.
Udało mi się zrobić bardziej filmik z elastyczności, 5 bieg 100-180 czy tam 190 :). W przyszłym tygodniu zrobie 0-100 i 100-ponad 200.
http://www.youtube.com/watch?v=zQfC4r-Wj3o
To jest 5 bieg rozumiem.
Próbowałes z 4?
Masakra, ale ma kopa na piątym biegu. Gratulacje wozu.
Filmik ok ale na 4 było by lepiej bo widać laga na początku zanim turbo zacznie dobrze dmuchać.
Jest ciąg.4 musi być zabójcza.Nieco mocniejszy jeszcze dół i jest bajeczna elastyka.Ciekaw jestem jak przeskoczyliście barierę długiego czasu otwarcia wtrysku bez checu. Auto na co dzień ?
super!!:D czekam na 0-100
Auto na co dzień, soft jest zrobiony idealnie do mojego stylu jazdy dołem nie ma dużego doładowania i dopiero powyżej 3,5 k jest full boost widać to na filmiku jak przekracza 160km/h
Powiem szczerze że nie sprawdzałem 0-100 gdyż szkoda mi przeniesienia napędu, auto potrafi na 3 biegu bez problemu zerwać trakcje.
390NM tez potrafiło tracić trakcje na 3 biegu.
Akurat takie aspekty to kwestia opony i jej mieszanki oraz szerokości.
Wystarczy nie strzelać sprzeglem i przeniesienie zniesie takie "akcje" tysiące razy.
W sensie przeniesienia mam na myśli nieszczęsne przeguby wewnętrzne. Przy takiej mocy szybko czuć ich zużycie.
Co do trakcji nie ma problemu z zerwaniem na 4 biegu, obecnie pirelli Pzero, ale szukam czegoś co będzie się bardziej kleiło, ale również pozwoli na bezpieczną jazdę w deszczu, tak jak pisałem żona jeździ tym autem do pracy :)
Gratulacje, i powodzenia w dalszym modzeniu :)
Gratuluje modyfikacji, moc juz zacna. Tylko teraz zaczna sie problemy z padajacymi 'slabymi ogniwami', a i potencjal FWD przy tym momencie juz sie konczy (jesli mozna mowic o potencjale FWD). Czy mozna 2.4 spiac z ukladem przeniesienia napedu ze 156 crosswagona?
Wszystko można. Potrzebny jest tylko odpowiednio gruby portfel ;)
Udało mi się zrobić 0-190, 0-140, 100-200. :)
http://www.youtube.com/watch?v=5xZrP8RXJOQ
Łee, słabizna, moja się lepiej zbiera ;)
Gratuluje roboty i dalszej zabawy z kreskami.
Co to za dodatkowy wskaźnik? Kominiarz lata za rurą?
Kawał porządnej roboty widze, celujesz w trójke z przodu teraz?
zacny mod ale skrzynia tu przeszkadza mocno :/ ciezko bedzie ale kciuk trzymany
ladnie,gratulacje,jak sprawdzalem(czas filmiku)to cos pomiedzy 5 a 6s do 100km/h
Do tego momentu ile taki mod cie kosztowal??
Widać że skrzynia mocno Cię ogranicza, znam kilka turbobenzyn o podobnych mocach i Twoje auto marnie wypada na ich tle, za dużo trzeba się drążkiem bawić...
Porównywać benzynę do diesla....
To by było najlepsze rozwiązanie,kwestia tylko kto to zrobi? A nawet jesli uda się wydłuzyc pierwsze 3 biegi,wówczas jazda będzie musiała być delikatna w sensie ,żadnej agresywnej zmiany biegów,bo potem nikt nam tego nie poskłada.
Najsensowniej było by pociągnąć moc do 5000 czy nawet więcej.Tyle,że wystapi problem z doborem wałków rozrządu ,no i ciekawe czy sama głowica to zniesie.Pewnie pojawi sie też problem temp.paliwa i kupa innych po drodze .
Na chwilę obecną sądzę ,że jest kompromis pomiędzy wydaną kasą,a przyrostami i w miarę bezawaryjnością.Jeździć,cieszyć się,upalać i nic więcej.Przekroczyć kolejne bariery,to już kasa x2 , znikoma bezawaryjność, i co najgorsze, wielka niewiadoma.
Ja bym zostawił tak jak jest.
