Jeśli potrafisz to zrobisz to sam, ale skoro pytasz to sugeruję udać się do chip tunera. Zaślepkę dołóż najlepiej przy EGR.
Panowie, założyłem zaślepkę i alfa nie odpala w ogóle. Tuner musi pierw wyłączyć to dziadostwo?
Czy czasem nie odpiąłeś wtyczki od EGR? Z zaślepką auto powinno odpalać nawet lepiej.
Auto powinno palić nawet z odpiętą wtyczką.
W przypadku kiedy jest pęknięta obudowa chłodniczki egr a planuje "wywalić" egr to samo zaślepienie zaworu wystarczy czy trzeba też tą obudowę wymienić aby nie było wycieków ?
Obudowę musisz wymienić. Ale jeśli chcesz zaślepić zawór to poszukaj patentu na wywalenie tej chłodniczki. Nie wiem jak w 2.0, ale w 1.9 dało się bez problemu.
W 1.9 też był egr chłodzony cieczą?
EGR nie jest chłodzony cieczą, chłodniczka ma za zadanie schłodzić spaliny przed dotarciem do komory spalania.
W przypadku wycieku płynu chłodniczego powinnien on zostawiać takie białe ślady? Mam ubytek płynu na poziomie ok 100ml/1000km więc ciężko go będzie wychwycić...
Płyn, który odparuje, powienien zostawić biały/różowy nalot. Ale czasem często to wychwycić. W przypadku 2.0 często pęka ta obudowa.
Ta obudowa u mnie jest właśnie zapocona, jednak prędzej to wygląda na olej, możliwe że coś komuś się kiedyś ulało bo ubytków oleju nie ma. Wymieniłem również ostatnio korek zbiorniczka płynu chłodzącego, w starym korku uszczelka miała już mniejszą objętość niż w tym nowym, jednak raczej to nie była wina tego elementu.
Raz na jakiś czas podczas delikatnego(bardzo delikatnego) przyspieszania w okolicy 1500obrotow auto zaczyna szarpac, po przegonieniu alfy problem znika ale jak znowu troche pojezdze to powraca ten sam objaw, winowajcy nalezy szukac w zacinajacym sie zaworze egr? Czy moze np. winna jest sonda lambda ? Problem chyba wystepuje tylko wtedy kiedy silnik nie jest rozgrzany do 90*
Zaślep EGR całkowicie a przekonasz się.
Chłodniczke należy także jakoś "usunąć"? Był tutaj kiedyś wrzucony link z plikiem w pdfie z opisem jak pozbyć się egru w 1.6jtd w którym to ponoć jest takie samo rozwiązanie jak w 2.0 jednak link nie działa, ma ktoś to na kompie zapisane?
Dla testu wystarczy, że włożysz pełną zaślepkę. Potem gdy zdecydujesz się na usunięcie zaworu będziesz mógł myśleć co dalej.
a jakbym tak dla testu odpial wtyczke od egr, wywali checka ale bedzie on wtedy w pozycji zamknietej i objawy szarpania powinny ustacczy moze auto przejdzie od razu w tryb serwisowy ?
Tryb serwisowy. EGR musi być podłączony. Tylko zaślepka.
Montaż takiej z dziurkami jest bezsensu ?
http://allegro.pl/45-b-zaslepka-egr-...926021504.html Coś takiego będzie pasować ? Odnośnie tej chłodniczki, trzeba ją jakoś usuwać w przypadku pełnego zaślepienia egr czy można ją zostawić ?
Po odpieciu wtyczki wyskoczy błąd A samochód jeździ normalnie. W moim przypadku szarpanie znikło i auto lepiej idzie od dołu. Minus dłuższe nagrzewanie ok 2-3km
Potwierdzam magil ma racje. Ja miałem też taki sam problem co ty Mati_95 po wyprogramowaniu egr-a z kompa problem ustąpił, od dołu faktycznie się zbiera lepiej.
Takie objawy mieliście? 3 tygodnie temu miałem takie same objawy, po przegonieniu auta problemu nie było. Obroty falują do prawie 1000obr, na filmiku przekraczają tą wartość jednak wtedy ruszałem autem. Po zagrzaniu do 90* jest wszystko ok.
https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=wckRkgenAxE
W środę usuwam egr, ostatnio zacząłem więcej jeździć i problem już się nie powtórzył. Po zaślepieniu egr coś w spalaniu powinno się zmienić?
Czy w silniku 2,0 po wyłączeniu EGR w programie trzeba również zaślepić go fizycznie?
Jeśli zawór jest zamkniety, szczelny a sprężyna nie zużyta to nie jest to konieczne.
Ja dla pewności bym zaslepil gdyż ciężko jest samemu ocenić stań zaworu.
Tak z ciekawości, bo zawór EGR nowy do Alfy kosztuje ok 250 PLN, jaki jest sens zaślepiana, a nie po prostu wymiany? nie licząc różnic w czasie dogrzewania się i "lepszego" zbierania się na dole?
A racja, tutaj to ponad 750 PLN kosztuje. Nie mniej pytanie podtrzymuję. Bo jak rozumiem awarie EGR zdarzają się żadko, zwłaszcza jeśli to nowe urządzenie, jaki w takim razie jest sens zaślepiania i przeprogramowywania, a nie po prostu wymiany i zakupu nowego? Nie mam diesla, a diesla szukam i wolałbym wiedzieć przed zakupem czego oczekiwać :)
Myślę, że są dwa nurty - jedni chcą mieć samochód w fabrycznej konfiguracji, niezależnie od wchodzenia w temat co to i po co jest EGR.
Drudzy wiedzą co robi EGR i ufając własnej wiedzy mechanicznej eliminują część, która się zepsuła i może zepsuć drugi raz, a bez której samochód funkcjonuje normalnie, czasem nawet lepiej.
A pozbycie się EGR ma jakiś wpływ na DPF? Czy jedno i drugie niezależne od siebie ?? :)
podobne objawy daje zabrudzona sonda lambda. Niestety w 2,0 jest w takim miejscu, że czyszczenie jej się należy co najmniej raz w roku. Szarpanie sporadycznie się zdarza i osobiście nie zdiagnozowałem w 100% przyczyny. Raz pomogło tankowanie innym razem czyszczenie sondy itp. itd......
Panowie czy ktoś może skracał przy okazji zaślepienia egr tą fajkę od przewodu? Ta co wchodzi w kolektor ssący, nie ogranicza przepływu przypadkiem.
Załącznik 247702
Proszę, o odpowiedzi jak ktoś się orientuje.
Konkretnie chodzi mi o tą fajkę co wchodzi w kolektor ssący.
Załącznik 248069
Jeden z najbardziej obleganych tunerów jakich znam mówił mi ostatnio, że absolutnie nie wolno zaślepiać EGR przy aktywnym filtrze FAP w tym motorze. Zawór ten odpowiada za gospodarkę termiczną silnika/turbiny przy wypalaniu DPF gdy mieszanka zostaje wzbogacona i dochodzi do wzrostu temperatury.Cytat:
Jedyne słuszne rozwiązanie jakie stosuje to wyłączenie EGR w sterowniku ale tylko dla normalnej eksploatacji tak żeby ECU mógł go włączyć podczas procedury wypalania DPF.
Metody szeroko stosowane w postaci fizycznej ingerencji nazwał druciarstwem :D i nieuctwem, które szkodzi silnikowi.
Także wolniejsze nagrzewanie to nie jedyny problem jak widać...
Tylko że podczas wypalania dpf-a w tym silniku egr jest cały czas zamknięty..
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Od niedawna posiadam ar159 2.0 170@194KM. Pełna ekologia na pokładzie. Autkiem zrobiłem z 2k km i zaczęło leciutko poszarpywać w zakresie 1000-2500, zwłaszcza na zimnym silniku - nie jest to szarpanie ale pojedyncze epizody - wciskam pedał przyśpieszenia autko się zbiera i jest lekkie szarpnięcie. Autko ma słaby dół, nawet na taką ilość koni, chociaż tutaj obstawiam łagodny program bo niby 405Nm ale 400NM to dopiero mam przy 2200-2300 obr/min :) dlatego obstawiam, że coś nie tak z zaworem EGR, zwłaszcza że nic z nim nie było robione a autko blisko 90k km przebiegu. Na chwilę obecną chcę kupić nowy zawór i tyle, nie ruszać nic z ekologii. Duży jest problem z wymianą tego zaworu w 2.0? W 1.9 16V to była bajka, sześc śrub, wtyczka i wymieniony:)
Z tego co tu sie czyta i co sam zaobserwowałem, to nie jest problem EGR. w 1,9 być może był przyczyną szarpania, ale z 2,0 proponuje prześledźic ostatnie strony tego wątku:
https://www.forum.alfaholicy.org/159...ladowania.html
