http://www.ebay.de/itm/Satz-ZENDER-M...#ht_639wt_1141
mam pilna prośbe pytanie
mój elektryk chory a ja w piątek mam dłuuuga trasę przez całą Polskę - padły mi zegary - prędkościomirz i obrotomierz w 164 ts super. co ciekawe licznik kilometrów nabija kolejne kilosy. Czy do wymiany jest licznik czy raczej jakaś czujka ? na alledrogo są jakieś liczniory za +/-50pln ale czujników żadnych nie znalazłem.
bedę bardzo wdzięczny za pomoc.
Prędkościomierz i obrotomierz dostają impulsy z oddzielnych czujników więc usterki szukałbym w samych zegarach lub połączeniach. W pierwszym momencie należy sprawdzić kości połączeń.
Prędkościomierz i drogomierz dostają sygnał z tego samego czujnika bezpośrednio (nie przez N22=Alfa Control Unit). Stawiam na problem z zasilaniem zegarów. Sprawdź na przekaźnikach za zegarami.
Siema. Wie ktoś może w którym miejscu znajduję się masa (G283) do tej masy są podpięte zegary i parę innych rzeczy. Szukam już jakiś czas i nigdzie nie mogę znaleźć w którym miejscu w samochodzie ona jest. Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Pozdro...
czyli jak liczniki są za 50 pln to nie opłaca się nawet dawać do sprawdzenia.
Dzieki i pozdrawiam !
Dopisałem kilka rzeczy: http://fiergloo.blog.pl/2013/01/06/alfa-romeo-164/
A teraz pytanie:
W ZF4HP18Q kick down jest sterowany linką- jak już zdążyłem zauważyć jest na niej taki pierścień. Domniemam, że oznacza on regulację linki kick-downa? Bo u mnie on nie "leży" teraz na wyjściu linki z pancerza i przy wciśnięciu pedału do końca kaseta sterująca skrzynią dostaje pierdolca, bo sama nie wie czy ma trzymać bieg niżej czy przełożyć go do góry.
Mam szybkie pytanie, gdzie w 33-ce schowana jest trąbka klaksonu? Nie działa mi i muszę ją sprawdzić na krótko czy w ogóle działa. Bezpiecznik jest ok. Może jeszcze być przekaźnik na kierownicy. Tak w ogóle przy wciśnięciu klaksonu słyszy się takie kliknięcie w skrzynce bezpieczników, co to może być?
Klakson jest pod lewym, przednim błotnikiem. Kabelek do niego idzie z tej samej wiązki co lampy(chyba fioletowy, ale nie jestem pewny) i zasila dwie trąbki równolegle. Tam nie ma żadnej osłony od błota, więc jest jeden wielki syf i rdza - najprędzej tam szukaj przyczyny. :D Dostęp niby od dołu ale ja chyba kiedyś jakoś od przodu styki poprawiałem - chyba po demontażu kierunku/reflektora.
Ok, to zanim wezmę się za brudną robotę to rozkręcę osłonę kolumny kierownicy i sprawdzę jeszcze tam kable i przekaźniki.
Scuderia, imho najpierw powinieneś wypiąć wtyczkę na kablu koło reflektora i upewnić się że tam jest 12V(gdy trąbisz, oczywiście). Przekaźnik cyka gdy naciskasz klakson, więc w kolumnie nie ma sensu grzebać. Jeśli, poza klaksonem, wszystko inne działa w kabinie to i nawet bezpiecznik można zdalnie wykluczyć. ;)
nie wiem, czy już było, ale 33 SW w PL rzadkość - szkoda zeby trafiła w nieodpowiednie ręce... ;)
http://otomoto.pl/alfa-romeo-33-C26910064.html
Fajowska! Bardzo mi się podoba linia tego nadwozia. Tej oferty tutaj jeszcze nie było ale mam wrażenie, że dawniej już raz, czy dwa widziałem ją/podobną w ogłoszeniach. A z 33 to jest generalnie taki kłopot, że ciężko o jakiekolwiek ręce, które by ją zechciały, :D a do tego, przy tej cenie to myślę, że nie ma cienia ryzyka że kupi ktoś niewłaściwy. :)
Scuderia, Jacek... To że przekaźnik "pyka" nie znaczy że jest dobry ;)
Na początek tak jak Jacek mówi sprawdź trąbkę (weź 12v z akumulatora bezpośrednio).
Potem sprawdź przekaźnik.
Potem daj znać co i jak :P
Btw. Ostatnio nasza 33 w trakcie pracy zgasła... Początkowo myślałem że skończyło się paliwo, ale po dolaniu wcale nie było lepiej. Przyczyną okazał się przekaźnik Jetronica przy akumulatorze - po podaniu napięcia cewka i kotwiczka nie budziły się do życia ;) Wymiana na przekaźnik z mojej 164 przyniosła porządany efekt :)
Nieno, ja tak nie pisałem, ani że jest ok(bo cyka), ani żeby sprawdzać trąbkę. :P Ale luz, można też i tak zrobić, jak co komu wygodniej. :)
Mam czasem dziwne wrażenie, że jak już 33 przestają odpalać to innych usterek, niż związane z zasileniem kompa, nie ma co szukać. :D
Sorry, pisząc oferta, miałem na myśli obecne ogłoszenie. Nie wiem, natomiast, czy ja ślepy jestem, ale jak dla mnie to nie jest 16V, tylko 8V na Jetronicu.. :D
Ech.. Marzy mi się taka SW z 1.7, a że jestem na sprzedaży 156, szukam autka tymczasowego, chetnie bym kupił, ale za doroga jak na tymczasowe :p
ew. Znalazłem coś takiego dla zainteresowanych, chyba całkiem dobra oferta ;)
http://tablica.pl/oferta/alfa-romeo-...fa6507e;r:4;s:
Coraz bardziej zaczyna podobać mi się model 33.
http://otomoto.pl/alfa-romeo-164-C26948110.html
Czy ktoś coś o niej wie??
Na marginesie Recaro do wzięcia:)
http://warszawa.gumtree.pl/c-Samocho...AdIdZ445171777
oj przytulilby czlowiek takie recaro. kilka elementow tez by sie zdalo
ciekawa opcja
Przyczynę już prawdopodobnie znalazłem, ale na tą chwilę przy tych mrozach nie chce mi się grzebać. Nagrałem sobie telefonem jak to wygląda od spodu i tam jest fioletowy przewód, który wchodzi w taką gumową osłonę, a już na górze wychodzi czarny przewód. Tymczasem znalazłem uciętą końcówkę fioletowego przewodu wychodzącą z wiązki, która daje prąd na lewe światła... Mechanik, który ostatnio grzebał mi trochę przy tych wiązkach musiał coś pomieszać.
http://www.ebay.de/itm/Alfa-Romeo-16...#ht_616wt_1141
Auto można nabyć za 350EUR. Facet wystawia już ostatni raz. Jeśli ktoś szuka QV do odratowania to gra jest warta świeczki:)
Długo nieodpalana ale silnik po kapitalnym remoncie. Nie wkręca się na wysokie obroty. Pewnie będzie to co u mnie... Pompa paliwa zapchana syfem.
Fajna, ale trzeciej Alfy to już moja żona nie przeżyje :(.
Znajdziesz GTV6 za 350 EUR, to biorę w ciemno :). Ale przekonuję się chyba, starość idzie :D.
Ktoś ją łyknął za 400 euro:) ktoś z Was?
Ktoś zna tą P4 ?
http://tablica.pl/oferta/alfa-romeo-...c9c57a7e;r:;s:
Robert miał 1.7 16V, bez 4x4Cytat:
Napisał Rafał
Witam.
Mam pytanko głównie do osób śledzących różne egzemplarze 164 wędrujące po forum.
Jakiś czas temu była wystawiana bodajrze przez dwóch kolejnych forumowiczów Alfa 164 TURBO ( benzyna 4-cylindrowa ), kolor jakiś szaro - złoty ( generalnie jasny ). Auto było na felgach O.Z. Monza. Czy kojarzy ktoś to auto? Czy felgi poszły w świat czy może ktoś z forum próbuje je reanimować ( bo pamiętam że w najlepszym, stanie one nie były ) ?
Pytam w kontekście mojego ogłoszenia : http://www.forum.alfaholicy.org/kupi...no_17cali.html
Pamiętam ją. Był na forum wątek o niej, ale chyba już przepadł, nie mogę znaleźć. To ta:
http://archiwumallegro.com.pl/alfa+r...392897744.html
Nie wiem co się stało z felgami, może Krycho coś wie, znał poprzednich właścicieli tej 164
http://www.forum.alfaholicy.org/33_1...tml#post849644
W grudniu to jeszcze mógłbyś brać te :D
http://tablica.pl/oferta/oz-monza-15...cb081ac2;r:;s:
saroo
Te felgi z tablicy były bardzo fajne, ale rotory do polerki, ranty nie skręcone a cena zaporowa i bez negocjacji. Proponowałem właścicielowi uczciwe 2500 za komplet w takim stanie jak są ( nowe ranty ) ale był nieugięty.
