a program alfaOBD nie bierze tego twego sterownika, oj chyba jest na liście..... PS. faktycznie żaden program nie obsługuje klimatyzacji w 166, nawet nie ma kodów migowych.....
Czy da sie jakos zwiększyć częstotliwość próbkowania w fes???? Bo przy 8 paranetrach robi mi sie z 40/min i nie da rady nic zlogować żeby coś zoabaczyć z tego.
- tak, jedyna droga to albo logowac mniej parametrów lub zakupic nowy interfejs z V== 115200 bodow a nie 38400 bodow.
bubu, ale wiele nie nawojuje, bo to i tak K-line i transmisja szeregowa z wieloma innymi... spowalniaczami :(
- no racja , a ja już myslałem że wszyscy mają po lifcie i działa tam CAN.
Odświeżę temat. Borykam się z nierówno pracującym silnikiem w mojej 156 2.4 20Vjtdm 2004r. a na dodatek po wymianie zawieszenia wyskoczył mi błąd ABS i ASR.
Tutaj chyba jest to odpowiednie miejsce by dowiedzieć się jakim programem/kablem uda mi się zdiagnozować usterkę silnika i usunąć błąd ABS?
Wybaczcie, że zadaję takie pytanie ale czytanie 137stron jest mocno uciążliwe a po drugie być może poznam najświeższą informację związana z diagnostyką.
p.s: zawieszenie wymieniałem po wcześniejszym odłączeniu klemy akumulatora.
Wystarczy spojrzeć na stronę wstecz.
Załącznik 121249 Witam mam mały problem, tak jak na załączonym sreenie nie moge sie polaczyc z moja alfka.. Zainstalowalem steronwiki wszysko ok.. a gdy chce sobie cos sprawdzic to niestety.... Pomoze ktoś?
stary software, wybrany zły sterownik
Nową darmową wersję masz na stronie producenta
Czy jest gdzies jakas instrukcja jak od poczatku do konca zainstalowac sternowiki do niebieskiego kabelka? alfa romeo crosswagon 156
Tak jak sterownik do kazdego innego urzadzenia
Cześć,
czy moglibyście pomóc w analizie załączników?
Czy widać coś niepokojącego?
Mam problem z rozruchem, a nie wyświetla mi żadnych błędów.
Z góry dzięki
Witam mam ten kabelek
http://archiwum.allegro.pl/oferta/in...412636487.html
zgubilem od niego plytkę i nie mogę zainstalować sterowników na windows 7 poprzednio miałem na wind xp może ktoś mi podesłać sterowniki i opis jak zrobić aby ten kabel działał na win7 żeby był widziany port com a nie usb infers czy coś takiego.
Daj maila na pw to ci wrzuce
olśniło mnie :lol:
przecież na stronie viakena jest download ze sterownikami :
http://www.viaken.pl/download.php?lang=pl&nadrzedny=58
Mając niebieski kabel Vag kkl (z przełącznikami abs, airbag) od viakena, które bym musiał pobrać sterowniki do windows 7, aby można się połączyć z alfami? Płytkę niestety gdzieś zgubiłem.
Moim zdaniem ten Viaken VAG USB KKL
http://www.viaken.pl/bender.php?id=239
Panowie w JTD 2.4 CF2 jaką macie wartość Dawki paliwa w fes na ciepłym silniku, bez obciązen na biegu jałowym?
moja bella ma zwiekszony apetyt na paliwo. dawka na poziomie 6-9 mg/l czy to nie za dużo?
siema posiadam Kabel ELM 327 1.4 czy któryś z tych programów działa poprawnie z tym kablem ?
Sprawdź
To odgrzeję kotleta postów mnóstwo ale..Co proponujecie na tą chwilę do diagnostyki ALFA 156 2,4 10V 136km, jtd 99r cf-2 ?
Jakiś bdb kabelek + progs??Ew.jakieś linki z aledrogo.Dzięki z góry.
Ja proponuję przeczytać temat, bo propozycje nie zmieniły się od jego początku.
Jakieś lepsze propozycje zamiast cały tydzień czytać ponad 130 stron?
MES 1.4 - pełna wersja
Kabel VAG/KKL - łączy się z:
Silnik (ECU) (nie zawsze chce się połączyć, nie wiedzieć czemu)
ABS
Poduszki (SRS)
ELM327 bluetooth lub kabel (może być najtańszy ale trzeba przerobić rezystory)
Silnik (ECU)
Wskaźniki (ICP)
Nadwozie (BCM) - Body Computer Marelli oraz CAN info i CAN Setup/ PROXI aligment
Przegląd – Servis Interval Reset
Klimatyzacja (A/C)
Światła
Inne – Boot TRW i Drivers Door TRW
Swoją drogą może warto odświeżyć pierwszy post i dorzucić tam aktualne informacje a nie jak ktoś otwiera to natyka się na propozycję używania niewspieranego już i nie rozwijanego programu FES.
Już mamy więcej świeżych info.Jakiś progs wogóle działa/łączy się pod win 8.1 x64?
To ja proponuje wejsc na strone MESa. Najnowsza wersja wedlug tego co tam jest napisane, dziala pod Win8. Ja osobiscie uzywam ELMa327 zwyklego na kablu, MPPS do wgrania zmian w ECU (wylaczenie EGR - jeszcze raz dzieki @sdero) oraz vag/kkl. Najczesciej uzywam MESa (nie pamietam.dokladnie, ale chyba 1.7) oraz FESa czasami. Aha na netbooku mam Win7 Starter.
Gesendet von meinem Xperia Arc S mit Tapatalk 2
Mi działa najnowszy MES na W8 x64. Na 8.1. nie sprawdzałem bo mi się nie chce aktualizować systemu :)
Zatem świeże info MES 2.1 na win 8.1 x64 działa z niebieskim kabelkiem z przełącznikiem ,czyta ECU i AIRBAG , ABS coś nie chce:|.Pojazd AR 156 2,4jtd cf-2
Jest Fiat ecu scan na windows 7>??? bo szczerze juz mnie wkó...a męczyć się na xp. A lapka na xp mam nieszczęsnego.
Czy najnwoszy MES ruszy na win 7 32 bądź 64bit ?
Oczywiście ze tak, bez problemu ruszy tez na 8 i 8.1 64bit ;) z FES / MES. Nigdy nie było problemu,
A czy da radę ściągnąć FULL PL wersję czy numerek wcześniejszą ? Jak tak to jaką ?
Czy ktoś by mógł wrzucić link do działających sterowników do interfejsu pod Win 8.1? Wszystko działało mi wyśmienicie pod Vistą, teraz kupiłem nowy laptop i lipa z interfejsem. MES zainstalowany a sterowników do kabla brak.
A szukac cokolwiek o instalacji pod win8 szukal ?
Byly ze dwa dokladne opisy na forum
Wynik po 2 sekundach :
http://www.forum.alfaholicy.org/foru...styczny-2.html
MultiEcuScan 2.2 z witaminką jest dostępny na chomiku pod moim nickiem. Przetestowana.
Jaboleq, czy za każdym razem trzeba wklejać license key po włączeniu programu?
Druga sprawa to czy jeśli mam kabel elm327 v2 to mogę się połączyć tym programem, należy wtedy wybrać interfejs elm 327 1,3+ ?
Ja do takich podstawowych rzeczy jak sczytywanie ew. błędów używam z powiedzeniem AlfaOBD. Działa znacznie szybciej niż FES, mniej problemów z połączeniem. Logi to MES/FES oczywiście.
A wie ktos moze czy fiatekuscan 3.5 bedzie dzialac na w8, mam taki i nie wiem czy go instalowac i probowac walczyc,
