Myślałem też o takiej opcji - radio z BT np. w schowek (nic nie szpeci) i sterowanie radiem z telefonu przez BT.
Tylko, że to o wiele droższa opcja niż aux, ale wydaje mi się, że powinno grać o wiele lepiej
zadaniem aux jest tylko i wyłącznie dodanie źródła dźwięku. Teraz mamy je świetnej jakości. A to co zrobić z resztą audio to każdego indywidualna sprawa. Można też kupić moduł BT do muzyki i rozmów w aucie a to podłączyć pod aux. Ma tak ktoś na forum ale nie pamiętam kto :P
Ogolnie ics jako zrodlo nie jest zle. Tzn sa lepsze radia ale to sa starsze radia w ktorych o bt mozna pomarzyc. Zostaw icsa i jak chcesz grzebac to zacznij od drzwi i wzmaka bo tam najwiecej mozna ugrac.
Witam wszystkich modyfikujących swoje alfki.
Wlasnie się ostro wkurwilem bo mimo waszych tutaj rad i porad przeróbki kaseciaka pod AUX cos poszlo nie tak. Otoz po powtornym podpięciu ICSa ICS się wlacza ale nie widzi trybu fm i kaseciaka. Co moglo pojsc nie tak ? Zaznaczam ze odpialem aku przez rozpięciem wszystkiego. Po wyciagnieciu ICSa zastosowałem się do instrukcji podpięcia się pod kanaly Prawy lewy i masa zmostkowana. Zlozylem wszystko do kupt , przed zlozeniem przeleciałem miernikiem czy nie ma zwarcia no i okazało się ze jest OK no i po podpięciu aku okazało się ze radio nie działa :( czy ktoś cos wie co może być przyczyna ?
Pewnie tasma zle styka rozkrec jeszcze raz i sprawdz
Albo coś nie styka jak Darek pisze albo coś spaliłeś. Choć prawie zawsze to kwestia złego montażu.
A wie może ktoś jak posprawdzać co jest nie tak? Gdzie pomierzyć miernikiem lub coś w tym stylu? Bo mam to samo co kolega wyżej. Wlutowałem wszystko jak w opisie. Posprawdzałem czy nie ma zwarć w tych miejscach co lutowałem i było ok. Złożyłem i okazało się że nie działa audio. Pierwsze co mi przyszło na myśl to taśma. Rozebrałem, przemyłem taśmę łączącą i złożyłem lecz nadal nie działa. Potem wylutowałem wszystko i złożyłem lecz nadal to samo. Ma ktoś jakiś pomysł co mogło pójść nie tak?
