Strona 36 z 44 PierwszyPierwszy ... 26272829303132333435363738394041424344 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 351 do 360 z 437
Temat: MP3 do ICS - prosty Line in, AUX
  1. #351
    159sw 1.9 8v
    Myślałem też o takiej opcji - radio z BT np. w schowek (nic nie szpeci) i sterowanie radiem z telefonu przez BT.
    Tylko, że to o wiele droższa opcja niż aux, ale wydaje mi się, że powinno grać o wiele lepiej
  2. #352
    Strzelin
    zadaniem aux jest tylko i wyłącznie dodanie źródła dźwięku. Teraz mamy je świetnej jakości. A to co zrobić z resztą audio to każdego indywidualna sprawa. Można też kupić moduł BT do muzyki i rozmów w aucie a to podłączyć pod aux. Ma tak ktoś na forum ale nie pamiętam kto
  3. #353
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Ogolnie ics jako zrodlo nie jest zle. Tzn sa lepsze radia ale to sa starsze radia w ktorych o bt mozna pomarzyc. Zostaw icsa i jak chcesz grzebac to zacznij od drzwi i wzmaka bo tam najwiecej mozna ugrac.
  4. #354
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Ja mam i działa świetnie.
  5. #355
    Lancia Thesis :)
    Cytat Napisał bussoholik Zobacz post
    A jakies szczegóły? Jestem zainteresowany tym rozwiązaniem.
    Jan
  6. #356
    Białystok
  7. #357
    warszawa
    Alfa 159
    Domyślnie co spitoliłem
    Witam wszystkich modyfikujących swoje alfki.
    Wlasnie się ostro wkurwilem bo mimo waszych tutaj rad i porad przeróbki kaseciaka pod AUX cos poszlo nie tak. Otoz po powtornym podpięciu ICSa ICS się wlacza ale nie widzi trybu fm i kaseciaka. Co moglo pojsc nie tak ? Zaznaczam ze odpialem aku przez rozpięciem wszystkiego. Po wyciagnieciu ICSa zastosowałem się do instrukcji podpięcia się pod kanaly Prawy lewy i masa zmostkowana. Zlozylem wszystko do kupt , przed zlozeniem przeleciałem miernikiem czy nie ma zwarcia no i okazało się ze jest OK no i po podpięciu aku okazało się ze radio nie działa czy ktoś cos wie co może być przyczyna ?
  8. #358
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Pewnie tasma zle styka rozkrec jeszcze raz i sprawdz
  9. #359
    Strzelin
    Albo coś nie styka jak Darek pisze albo coś spaliłeś. Choć prawie zawsze to kwestia złego montażu.
  10. #360
    AR 166 2,4 jtd
    A wie może ktoś jak posprawdzać co jest nie tak? Gdzie pomierzyć miernikiem lub coś w tym stylu? Bo mam to samo co kolega wyżej. Wlutowałem wszystko jak w opisie. Posprawdzałem czy nie ma zwarć w tych miejscach co lutowałem i było ok. Złożyłem i okazało się że nie działa audio. Pierwsze co mi przyszło na myśl to taśma. Rozebrałem, przemyłem taśmę łączącą i złożyłem lecz nadal nie działa. Potem wylutowałem wszystko i złożyłem lecz nadal to samo. Ma ktoś jakiś pomysł co mogło pójść nie tak?
  1. Przelot prosty
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 21:43
  2. prosty test czujnika ciśnienia doładowania czy jest ok?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 23:28
  3. [159] Prosty sposób na wymiane glosnikow w drzwiach
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 19:13
  4. Prosty demontaż maglownicy w 2.0TS?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 20:57
