Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Usterka skrzyni automat 2A-Usterka linii CAN ogólny Obecny 64 wartość licznika błedu
    ALFA 166 3.0 24V BUSSO i 159 3.2 JTS Q4
    Domyślnie Usterka skrzyni automat 2A-Usterka linii CAN ogólny Obecny 64 wartość licznika błedu
    Szanowni forumowicze w 3.0 V6 CF3 automat ZF wywala mi błędy ze skrzyni biegów "2A-Usterka linii Can" - "brak dostępnej pomocy wartość licznika błędu 64"
    Dodatkowo w błędach silnika jest U1706 -sieć CAN (NCM-NFR) brak sygnału, krytyczny, kontrolka załączona (pewnie kontrolka ABS i znaczek czerwony automatycznej skrzyni biegów na desce). Od czego zacząć badanie bo kable masowe, skrzynkę bezpieczników i podmiankę abs-u na inny już zrobiłem i nic nie pomaga. Skrzynia szarpie jak przełączam na D lub R. Może to moduł skrzyni ale pewnie jakieś przewody czy może czujnik abs-u może dawać takie objawy?
    Strzelin
    Ja bym sprawdził wiązkę skrzyni. Przestrzelił kable i "poprawił" wszystkie konektory. To są zabiegi bezinwestycyjne.
    Bełchatów
    Sprawdziłeś czy nie podlało sterownika skrzyni? Jest pod ICS'em w tunelu środkowym.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Konektory wszystkie sprawdzone, komputery były już 3 sztuki i nic. Jak "przestrzelić" instalację bo jest to błąd pomiędzy skrzynią automatyczną a abs? Może ma ktoś dojście do schematu tych połączeń albo kolorów tych najważniejszych przewodów?
    Czy może taki brak połączenia być wywołany uszkodzonym czujnikiem abs-u przy którymś kole czy to się nie zdarza?
    Odczyt błędów na urządzeniu AUTEL C1520- usterka linii Can, C1521-Usterka komunikatów to dla skrzyni, a silnikowo kody to: P1314 przyspieszeniomierz pionowy, sygnał nie jest ważny i U1706 sieć Can (NCM-NFR) Brak sygnału (brak węzła). Ktoś pomoże to rozszyfrować gdzie szukać przyczyny?
    Na forum Australijskim Alfy piszą że przyczyną może być wadliwy czujnik skrętu kierownicy lub czujnik przyspieszenia bocznego bo współpracuje on z układami przeciwpoślizgowymi?
    Ostatnio edytowane przez Fred 166 ; 25-12-2023 o 21:58
    Bełchatów
    Wygląda na brak komunikacji ECU silnika z pompa ABS. Jesteś w stanie połączyć się kompem z ABS?
    Wysłane z mojego moto g(50) przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Tak komputery diagnostyczne łączą się z ABS i pokazują że to ABS BOSCH 5.7 VDC ale wywalają błędy C1520 i C1521. Może zdejmę wszystkie tarcze kół i sprawdzę czy czujniki ABS-u nie są brudne albo pierścienie od ABS-u? Czy to cos może dać czy tylko jazda testowa i obserwacja jaki czujnik pokazuje jaka prędkość i czy licznik prędkości nie zaniża szybkości?
    Może są jakieś fajne funkcje w Multiecuscan do badania co nawaliło w ABS?
    Bełchatów
    Sprawdź połączenia pomiędzy M50, M10 i M55
Nazwa:	abs.jpg
Rozmiar:	54.5 KB
    Dziękuję. Sprawdzę. Z rzeczy widocznych na desce rozdzielczej po uruchomieniu silnika to świeci się żółte kółko na liczniku prędkości od układu trakcyjnego i symbol automatycznej skrzyni biegów na czerwono plus żółta dioda na klawiszu ASR pod radiem. Nie świeci się kontrolka czerwona układu ABS mimo że oczywiście jest sprawna. Rozebrałem też wszystkie hamulce aby posprawdzać czujniki abs ale wszystkie są czyste a przewody nie urywane. Jedynie słabo widoczne są wielokliny na pierścieniach abs-u z tyłu ale tam to chyba jest magnetycznie i nie muszą być wysokie zęby?
    Bardzo proszę o informację co w Alfie 166 3.0 V6 FL 2004 rok może oznaczać kod usterki P1314 (czujnik przyspieszenia pionowego) bo na forach piszą że może to być nawet od złej sondy lambda co dla mnie jest dziwne? Nie daje się skasować ten komunikat żadnym sposobem. Czy może chodzić o czujnik przyspieszenia poziomego pod kanapą tylną?
    Bełchatów
    Błąd odczytany z silnika czy z ABS?
  1. [Giulietta] Usterka linii C CAN, B Can, P0236 zasilanie powietrza
    Utworzone przez Mario71 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-08-2020, 08:15
  2. [159] usterka skrzyni aisin
    Utworzone przez kamils91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 16:27
  3. [159] Co to za usterka ?
    Utworzone przez madmaxwro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 21:46
  4. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 24-09-2015, 13:49
  5. [Giulietta] Usterka.
    Utworzone przez mmar w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 04-09-2013, 14:03
