Czy może mi ktoś pomóc rozszyfrować odczyty przepływomierza, nie podoba mi się ten wykres masured air folow przy depnięciu nagle zaczyna opadać tak gdzieś w połowie wykresu obrotów http://zapodaj.net/835f0e098334.jpg.html test zrobiłem na 3 biegu, czy może lepiej zrobić na jałowym ?
@Reks
Port mam dobrze ustawiony....pokombinuje może coś z ustawieniami bufora...ale to dopiero po weekendzie.
Witam Panowie a szczególnie Pana Bubu chciałbym a zarazem bardzo dużo ludzi chciało by aqbyście umieścili najnowsza wersje programu unidiag + definicje oraz unidiag do airbag i abs panowie nie odsylajcie do innych forum czy stron poprostu zamieśćie na stronce linki na rapid albo cos w tym stylu do pobrania. ludzie ktorzy chca diagnozowac nie moga poniewaz dostep do tych programow jest sstrasznie ciezki z gory dziękuje moje nastepne pytanie czy istnieje zrobic alfadiaga pelna wersje moze tez dajcie do sciagnięcia z opisem jak wszystko zrobic
:P:P:P
Panie Mateo020 i inni spragnieni zasysania.
- to nie problem z podaniem linka do programu Unidiag, definicji ale problem licencji na ten program.
- program jest darmowy ale autor zastrzegł sobie że program będzie ściągamy tylko z jego forum to dotyczy także plików definicji.
- link do forum
http://autos.groups.yahoo.com/group/UniDiag/
- podawałem linki ale otrzymałem maila od pana z tego forum z gorącą prośbą aby przestrzegać tego punktu.
- można się z tym kłocić, spierać, a nawet nie zgadzać, zwłaszcza że autor sam twierdzi że program jest na licencji ogólnie dostepnej ale nie udostepnia zródeł tego programu.
- Unidiag ma wiele bledów, szczególnie w plikach definicji, podczas zerowania ECU , itd.
- dlatego mamy program alfadiag, w wersji 3.3.0.11 ale niestety tylko pod system XP.
- temat " ts diag, alfadiag", strona 52 na samym dole.
Mam Alfę Romeo 156 Sportwagon 1.8 TS.
Od kilku dni przeglądam to forum. Nie mogę jednak znaleźć pewnych informacji.
W samochodzie po raz kolejny zaświeciła mi się kontrolka: błąd poduszek powietrznych. Chciałbym zresetować ten błąd. Kupiłem kabel diagnostyczny.
Czy mógłby mnie ktoś odesłać do wątku, w którym jest opisane jak to poprawnie wykonać (chociaż jakieś wskazówki).
Nie zakładałem nowego tematu, bo wydaje mi się, że ten błąd pasuje do tego wątku.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich Alfistów.
Lambda...
Witam. Mam od dłuższego czasu taki problem. Wózek Alfa 147 2.0 Selespeed. Przebieg 78 tyś. Rok prod. 2000. ME 7.3.1. Po naprawie. Miedzy innymi wymiana rozrządu, świec, uszczelki pod głowicą i jednej przedniej (pierwszej) sondy lambda. (powód brak pracy jednego cylindra). Po naprawie alfka ładnie jeździła lecz zaraz po przejechaniu ok 60km wyświetla się błąd 1177 i 1178. W ASO Examiner swierdził "zbyt niski stan pierwszej sondy lambda". Właśnie ten czujnik mechanik mi wymienił ?? (dobry mechanik "garażowy") i nie był to raczej orginał tylko jakiś ntk lub coś podobnego za 200pln. Mam teraz problem bo fachowiec który mi to robił w samochodzie twierdzi że sonda działa i niema się jej co czepiać. A błędy wciąż wysępują po skasowaniu i przejechaniu paru kilometrów. Poza tym autko chodzi w miarę dobrze tylko te spalanie ? Na diagnostyce też wynikło że samochód ma za duże spalanie. Proszę powiedzieć czy te błędy i większe spalanie może być spowodowane przez tę wymienioną sondę. Na wykresie kolor czerwony. http://www.forum.alfaholicy.org/ Błąd http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...1dc52772c.html
http://www.forum.alfaholicy.org/ wykres. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...09b1717be.html
Reszta parametrów raczej w normie. Proszę o wypowiedzi w mojej sprawie. To moja druga alfa po 145tce ale ta bella mnie chyba już " nie kocha" :-)
nowy problem z airbagiem
Read diagnostic faultcodes :
Bytes received: 0B 47 00 A8 54
DTC: 0x0B = 11
state : 2
type : 0x07 Too high value
condition1 : 0x00
condition2 : 0xA8
counter : 0x54
czyli napinacz kierowcy, czyściłem kostke ale znów się zapala, pomoże ktoś?
A ja mam taki problem z unidiagiem. Kiedy próbuję się połączyć z ECU wyskakuje mi błąd "external exception EEFFACE", a później "Cannot create file C:\....\Iso9141.log. Mam Windowsa 7 Ultimate 32-bitowego. Czy to przez winde? Wcześniej na Vista Home Basic nie było problemów.
-rozwiazanie jest proste "uruchom jak administrator"/
