Dzięki za chęci i zaangażowanie. Póki co pozostaje czekać, może za jakiś czas ktoś się zgłosi.
Poczekaj do poniedziałku - zobacze co jest w 166 - według katalogu powinna być ta sama.
Ewentualnie jak jutro będę miał sekunde - to w barchettcie, ale tam nie zagwarantuje że ona jest w 100% sprawna
Fan włoszczyzny?;) Ile tego masz? barchetta, 166, 156, 147...:confused:
troche sie znajdzie ;)
Witam. troche mnie nie bylo - mialem przerwe z marką - czy szykuje sie jakis spot na lotnisku na najblizszy weekend ?
Odgrzewam kotleta... czy ktoś mógłby udostępnić do testu mojego Alfiszona 145 1.9 JTD przepływomierz o nr 0 280 218 019?
Jak cos sluze kompem i FES
Witam, czy jest ktoś z Legnicy lub okolic kto pomoże mi zrobić logi dynamiczne mam kompa i kabel viakena ale nie mogę sobie poradzić.
Problem masz z fes i kablem czy sama prodcedura zrobienia loga ?
Procedura tak na szybko z wyszukiwarki forum.....
Procedura logowania
Wybierz: obroty, mierzone i docelowe ciśnienie doładowania [mbar] , mierzona i docelowa masa powietrza [mg/w], mierzone i docelowe ciśnienie paliwa [bar/mbar], dawka ogólna paliwa [mm3/w] , zamknięcie/otwarcie zaworu overboost [%], EGR [%], ewentualnie ścieżka pedału przyspieszenia [%].
Łącznie 10-11 parametrów w jednostak podanych w nawiasach kwadratowych.
Jeżeli nie masz oryginalnego FES'a / MES'a to udaj się do kogoś kto ma bo po 4 parametry oddzielnie źle się analizuje.
Podczas jazdy: Rozpocznij logowanie na biegu 3 bądź 4. Od obrotów ok. 1500. Wduś gaz w podłogę i nie odpuszczaj aż do uzyskania żądanych obrotów najlepiej 4000. Osobiście polecam zrobienie tej procedury na biegu 3 i 4 od 1500 do 4000 każdy. Im więcej próbek tym lepiej. Na mniejszych biegach szkoda czasu bo zmienność parametrów jest za szybka.
Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/gt/9...#ixzz2rvlltzgI
Łączę się bez problemów, to widzę problem jest w wersji FES'a. Czyli nim nie zrobię logów? A ktos ma z Legnicy bądź okolic
