Pompkę z baku wyciągałem. Było delikatnie zabrudzone sitko ale to naprawdę nieznacznie wiec to odpada...
Sprawdzałeś ciśnienie na cylindrach?
Dymi na siwo czyli spala olej.
Maciba od kiedy śnieżno biały to olej? Teraz jest zimno więc to norma poza tym właściciel napisał gdzieś, że zjada olej?
Nie bardzo jest jak sprawdzić czy zjada olej skoro nie bardzo chce ten silnik pracować.
Poza tym nie chce mi się wierzyć, że silnik, który zgubił cały olej, pracował aż zgasł (czyli co, zatarł się?), potem bezproblemowo odpalił i później stał 4 lata nie odpalany będzie sprawny.
No tak właśnie było.. Ja nie wiem czy to jakiś czujnik odciął coś lub nie wiem co ale silnik po prostu zgasł. Później kręcił normalnie lecz nie odpalal.Po kilku nieudanych próbach odpalenie przy dokładniejszych oględzinach Zostało zauważone ze miska została rozbita i wyleciał cały olej.. Po scholowaniu do domu miska została prowizorycznie od spodu poklejona i zalana olejem w celu sprawdzenia czy odpali i odpalił bez problemu i pracował równo. Później brat wysłał turbine do regeneracji bo zatarjla się pracując bez oleju i pojechał do warszawy do pracy. Turbina wróciła zregenerowana a on przybieral się i przybieral żeby to naprawić i w końcu po prostu sobie ja odpuscil bo kupił sobie inne auto a te tak stało. I pewnego dnia po prostu wpadłem na pomysł ze zrobię ja sobie. Pospawalem miskę, założyłem ta turbine i objawy jak wyżej.
Co do ciśnienia to chciałem to sprawdzić i udało mi się ale tylko na jednym cylindrze bo do reszty nie mogłem założyć manometru przez listwę CR. Ale teraz mam wyciągnięta listwę wiec wiec jutro to sprawdzę. Na ostatnim cylindrze od rozrządu, na niezbyt dobrym małym akumulatorze od golfa 3 nabilo mi 24 bary.
Alfa po założeniu sprawnej pompy zaczęło chodzić rowniutko, lecz po pół godziny pracy zaczęło walić w silniku :-( wiec niestety jednak jazda bez oleju bez echa się nie obyła.... Auto postanowiłem sprzedać na części wiec jak ktoś coś to dzwoncie 790-757-384. Chciałem dać temat na bazarku ale za krótko mam tutaj konto i za mało postów.
jak tapicerke masz w skórze banan albo czerwień w dobrym stanie to biere:)
