Czy masz możliwość podania ustawień w MESie lub AlfaOBD? Oraz na KKLu który przełącznik? Bo nie zasnę nie wiedząc gdzie błąd robię [emoji1][emoji1]
Wydrapne iPhonem na lakierze
U mnie łączy sie na pozycji 12/13 na tym kabelku kkl od viakena. Ustawienia portu i reszta tak jak kkl łączyłbyś się z ecu oczywiście mówie o alfaOBD. W mes nie wiem wiec nie podpowiem. Do mojej V6 nie ma opcji połączenia z centralnym w MES. Pamiętaj że do doprogramowania pilota musisz miec pin i nie jest to pin z karty CODE.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Mam tez ten kabel od viakena.
Co do PINu, to jaki pin jesli nie ten z karty CODE?
Pin od pilota mają w bazie serwisowej, jest podpisany pod vin oczywiscie jesli nikt nie wymienił centralki.
Pilot działał, ale po wymianie baterii przestał [emoji19]
Jak swieci dioda na pilocie to zrób taki myk:
Otwórz drzwi z klucza zeby otworzył je centralny, jak już będziesz miał otwarte drzwi to wtedy spróbuj zamknąć z pilota. Sporo razy tak rozwiązywałem problem pilota i w wiekszosci przypadków działa :)
