Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: [156] CENTRALKA PILOT jak zrobić ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar wStepny156
    Alfa Romeo 156 SW FL 1.9 JTDm16v
    Domyślnie [156] CENTRALKA PILOT jak zrobić ?
    Witam was drogie koleżanki i koledzy
    Jeśli temat już istnieje - proszę o skierowanie.
    Przechodząc jednak do rzeczy ...
    Kupiłem 2/3 lata temu swoją Alfę Romeo 156 FL SW ... Ale dostałem tylko jeden kluczyk. Problem w tym że bez pilota ;/ . Poprzedni właściciel zgubił pozostałe 2 i ten jeden mu został ;/
    Kupiłem jakiś czas temu anglika na części jako dawce i tam jest Pilot z Alarmem <3
    Sęk w tym, że nie wiem czy da się zrobić jakąś podmianę. samej centralki czy jakiś układów ? Bo jak to miało by wyglądać w ten sposób ( wymiana kompa, immo, centralki i innych pierdół to było by bez sensu.
    Dodam tyle, że oba piloty są na CODE 3.
    Jeśli ktoś jest wstanie mi pomóc proszę błagam ! Za cholerę nie chce mi się już wkładać za każdym razem scyzoryka to przeklętego bębenka !!!
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Marcin1630
    Cos takiego np
    Wazne aby obslugiwala sterowanie minusem.
    Jest tutorial jak to zamontowac.
    http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=sterownik+centralnego+z amka&bmatch=s0-mt-0113
    Podesłałeś link do allegro I nie mam żadnego filmiku. Zależy mi na tym, abym miał ori kluczyk a nie dodatkową przywieszkę. Bo dodatkowa przywieszka to wiem, że się da bo w GTV tak robiłem. Mam 2 alfy 156 FL. Jedną z pilotem drugą ze zgubionym pilotem. Chodzi mi o przełożenie z jednej do drugiej tak aby działało. Czy się tak da. W ASO za kluczyk 1200-1500 pln...
    Ja dorabialem kluczyk za 250 zl w zwyklym punkcie razem z immo tyle ze ja dorabialem scyzoryk.
    Szkoda kasy na aso zapytaj sie magikow z punktow dorabiania o to, powinni miec mozliwosc dodania nowego kluczyka do tej centralki.
    Gorlice
    Tyle razy już było, że mając zepsute kluczyki (czyli układ odpowiedzialny za zamykanie i otwieranie) można za grosze samemu zaprogramować inne klucze. Kupujesz 2 działające kluczyki z innej 156 SW po FL, przekładasz do nich pestki Immo i programujesz w MES lub niektórych wersjach FES. Koszt za 2 kluczyki nie więcej niż 100 zł.
    Mam 2 kluczyki jeden jest bez pilota (mój) drugi z pilotem (od anglika). A w programowanie nigdy się nie bawiłem i nie mam takiego oprogramowania. Nie znam się na tym serio kluczyki oba są na CODE 3 i podobno są najtrudniejsze :/ Tyle słyszałem. W Częstochowie jest ktoś kto mi to ogarnie ?
    Gorlice
    Kup kabel elm327. Ewentualnie szukaj kogoś w okolicy z kablem i programem a resztę masz w kilku tematach opisaną.
    Będę musiał się rozejrzeć, ale na dziś to już późno. Głowa nie pracuje.
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Zatem proszę o konkretną instrukcję (ew. link do takowej instrukcji) jak zaprogramować piloty do 156 za pośrednictwem MESa.
    Kilka tematów przewertowałem i zawsze podają to samo, że MES/FES w 156 tego nie ogarnie.
    MESa mam, ELMa też się skołuje.
    Gorlice
    W sieci i po części na naszym forum są wszystkie potrzebne informacje (łącznie ze screen'ami). Jak pierwszy raz to robiłem, posiłkowałem się właśnie wiedzą i przykładami z internetu. W niedługim czasie czeka mnie tak operacja w 156 Ti. Postaram się wtedy zrobić opis krok po kroku. Jeszcze AlfaOBD ma tą funkcję. Tylko, żeby wszystko miało szansę powodzenia trzeba mieć kartę kodów.
  1. [MiTo] Centralka Aii Bag-u.
    Utworzone przez yanosh w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 10:39
  2. centralka air bag
    Utworzone przez bugan3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 23:11
  3. Centralka
    Utworzone przez alien4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2010, 13:22
  4. [166] Centralka Air Bag
    Utworzone przez krzysiek w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-09-2008, 10:55
