Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Dwa ważne pytania
    Alfa Romeo 1.9 JTD 140KM 2004r.
    Post Dwa ważne pytania
    Witam wszystkich.
    jestem świeżym posiadaczem AR 156 1.9JTD 140KM FL 2004r. a już napotykam na różne problemy związane z tym autem. Dziś zauważyłem że nie zaświecają się światła wsteczne po wbiciu biegu, sprawdziłem żarówki są ok, wszystkie bezpieczniki również. Czy to będzie wina czujnika ? jak najłatwiej się do niego dostać ? próbować pod maską czy wjechać na kanał i zacząć od dołu ?
    i kolejny problem, według mnie jeszcze gorszy w naprawie mianowicie, podłączyłem akumulator i przekręcając kluczyk zauważyłem żółtą kontrolkę długo nie trzeba było sie rozglądać żeby zauważyć że spaliła się żarówka od świateł postojowych. Czytałem że wystarczy okręcić taki jakby "plastikowy korek" i włożyć ręke do żarówki tylko że ten "korek" ani drgnie... potrzebuje pomocy bo chciałbym to zrobić sam.
    Białystok
    AR 156 1.9 JTD 105@125
    u mnie to samo było z korkiem wlewu oleju, nic ani trochę nie chciał drgnąć z wyczuciem pukałem w niego młotkiem i puścił. Co do wstecznego ja mam przed lifta i przez czujnik wstecznego wlewali mi olej, to do niego dobierali się od góry. Sprawdź może czy dochodzi prąd do żarówki może to po prostu przerwany kabelek.
    heliogabal
    Czujnik u góry, po zdjęciu aku i półeczki pod nim dobry dostęp jest.
    dzieki heliogabal jutro rano podejmuje wyzwanie fajnie by było gdyby ktoś poradził coś z tym dostępem do żarówki bo nie lubie strasznie gdy coś nie działa. nawet drobiazg
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał Mroniu1993 Zobacz post
    Brawo, popieram!!
    Kapsel lampy odkręć przez łatę czy tam szmatę, puści, troszkę się po męczysz, ale puści. Postój jest włożony w długi uchwyt, wystarczy go pociągnąć delikatnie do tyłu.
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 20-09-2015 o 20:16
    ArturR_1975 obejdzie się bez odkręcania innych części ? wystarczy odkręcić kapsel ? przy wymianie żarówki wystarczy ją wyciągnąc do siebie ? nie trzeba jej obracać itp ?
    żarówka wymieniona wrzucam zdjęcie jeśli byłby ktoś ciekaw jaka dokupić przed odkręcaniem. dostęp słaby ale zajęło to około 30 minut.
    a co do czujnika cofania to okazało się że został wypięty kabel możliwe że przez mechaników w warsztacie, cena czujnika do Modelu 156 1.9 JTD 140KM 2004r to 55zł
Nazwa:	20150921_172358.jpg
Rozmiar:	38.4 KB
ID:	178717   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150921_172427.jpg
Rozmiar:	38.8 KB
ID:	178718   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20150921_172446.jpg
Rozmiar:	38.8 KB
    Użytkownik Ogier
    156 1.9 JTDm '04
    To jeszcze dla potomnych: Ja w 2.0 TS (przed FL) czujnik wymieniałem od dołu. Wystarczyło unieść jedną stronę auta, położyć się pod spód i dostęp był idealny - czujnik jest na wierzchu, a miejsca dookoła pełno. W taki sposób łatwiej, niż wyciągać aku i z góry do niego podchodzić
  1. Potrzebna szyba pomoc! - ważne
    Utworzone przez Pfourul w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 21-03-2012, 21:22
  2. Ważne pytanie o rejestracje i oc
    Utworzone przez yezus89 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 16:34
  3. [146] Hamulce zawsze ważne
    Utworzone przez Mietek i Basia w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 10:12
  4. [145] Bardzo Ważne Pytanie
    Utworzone przez lukaswisniewski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-12-2007, 22:10
