Odezwę się co i jak w poniedziałek dopiero jadę do mechanika
wystukane na HONOR 8
Witam ponownie
Okazało się że jest układ chłodzenia zapowietrzony po paru razach odkręcania wszystkich odpowietrznikow okazało się dużo jest powietrza w całym układzie . Po mozolnym odpowietrzaniu wszystko wróciło do normy , miałem taką nadzieję aż do teraz gdy podniosłem maskę a tu plynu prawie po sam korek rury dalej twarde . Może teraz jest za dużo płynu w układzie i za to jest tyle w zbiorniczku .
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/03/349.jpg
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...017/03/350.jpg
Czy ktoś wie do czego to jest czy powinien tam być jakas rurka czy coś innego czy poprostu tak musi być
Ma ktoś pomysł jak odpowietrzyć silnik 1.9 JTDM 16v bo zaczyna mnie to denerwować już
Odkręć korek zbiorniczka wyrówawczego i uruchom silnik. W tym czasie możesz spróbować delikatnie odkręcić odpowietrznik przy termostacie, ten przy chłodnicy często nie da się ruszyć. I to tyle. Układ szybko i łatwo się odpowietrza.
Jeśli u Ciebie jest inaczej to jest problem.
Sprawdzałeś zawartość CO2?
Kolego jak odpowietrzasz uklad w kolko i co chwile masz zapowietrzony to tak jak koledzy wczesniej pisali na 99% cos jest nie tak z uszczelka (glowica).Mialem tak samo w lagunie 2 1.9d caly czas sie zapowietrzala i babelki w zbiorniczku.Podejrzewam ze tez nie masz ogrzewania.
Co zauważyłem jak samochód jest totalnie zimny i odkręce korek w zbiorniczku to słychać mocne syczenie
Magil chodzi ci o ten odpowietrznik co na zdjęciu jest
