BERU moim zdaniem tylko BERU
Witam sprawdz ten mały przekaźnik przy aku mi nie stykał i wywalał błąd , wymieniłem i problem znikł koszt 15 zeta pozdro.
z tego co wiem Denso jest OK ale ja zalozylem Beru
I odbyła się próba.
Podejrzany uniewinniony. Błąd nadal się pojawia.
Gdzie szukać tego przekaźnika?
Patrzyłem i nie znalazłem żadnego przekaźnika
Pozostały świece
Ale jeszcze przeczyściłem wszystkie bezpieczniki na akumulatorze i kabelki przyłączone do klemy minusowej.
Autko stało 5 godzin macha podniesiona temp. 0 stopni czyli silnik powinien być zimny. Próba odpalenia iiiiiii !!!!
ZERO błędów. Rano powtórna kontrola. Jak błędu nie będzie to winne są kabelki przyłączane do klemy ujemnej.
Oby się sprawdziło rano test jak będzie błąd to wymieniam świece. A jak nie będzie błędów to wymieniam zgrzewkę browara :) .
Chyba śledztwo dobiegło końca błędu nie ma odpalam i jest OK.
Główny winowajca znaleziony
Oto on a właściwie one.
Dwa kabelki przykręcane do klemy ujemnej. Wyczyszczone odtłuszczone i teraz jest super.
Fotka winowajców
Załącznik 116337Załącznik 116338
Super podpowiedź jak można sprawdzić świece bez ich wyciągania
http://www.forum.alfaholicy.org/147/...tml#post931420
Ja zwierałem przez amperomierz. Na każdej świecy był pobór prądu w granicach od 15 do 17 amper.
Pobór prądu szybko maleje w miarę rozgrzewania świec i zatrzymuje się na wielkości około 12 amper.
Jak ktoś nie ma amperomierza to można kabelkiem podać prąd. Jak iskrzy to jest ok. Chyba że świeca ma zwarcie to kicha. To będzie widać na amperomierzu za duży pobór prądu
Chyba dziś wymienię zgrzewkę browara tak jak pisałem bo została mi kasa jaką chciałem wydać na wymianę świec
Mam nadzieje że ten temat u mnie jest już zamknięty i szukam sobie nowe problemy. Biorę na tapetę stacyjkę. Nie mogę włączyć świateł pozycyjnych.
No i jest super jak powiedziałem zamiast wymiany świec wymieniłem dwie zgrzewki browarka :)
Dzięki wszystkim za sugestie o dużo mi pomogły
I błąd pojawił się spowrotem
Ale odkręciłem te dwa kabelki po 20 sekundach przykręciłem i błąd znikł.
Takie czary mary!!. Może ktoś wie do czego te kabelki są?
Na razie ładuje akumulator na full aby mieć pewność że to nie on.Mam Centre Futura 72 Ah prąd rozruchowy 720A.
Centralka grzania działa super podaje prąd na świece. Musze jeszcze sprawdzić jak długo podaje prąd. tak mi wygląda że na dogrzewaniu wywala błąd.Może ktoś wie jak długo po odpaleniu jeszcze jest grzanie. Świece sprawdzałem amperomierzem na zimno pobierają około 16-17A i jak się grzeją to natężenie szybko spada i potem utrzymuje się na poziomie około 12A. Ale nie wiem jak długo jest to dogrzewanie. Mam kumpla z nową ( 5 lat) 147-ką to sobie porównam.
W sumie to nic się nie dzieje wszystko działa tylko drażni mnie ten wyskakujący na chwilkę błąd.
Walczę mocno i codziennie coś robię tylko puszek po browarku przybywa szybko.
Odżałuj browara i sprawdź(wymień) świece też mi się zapalał ten błąd i gasł aż świeca padła. Albo poczekaj aż padnie całkiem jeśli nie masz problemów z odpalaniem.
