Dokładnie jest takie jakby szarpnięcie.Najdziwniejsze jest to że nie ma żadnych błedów auto jedzie normalnie hmm z mechaników u których byłem nikt nie wie co to może być
Nie wiem czy to to się po wyczyszczeniu zaworu overboost problem zniknął. Może przypadek :-)
Wysłane z mojej m4
Ostatnio zauważyłem dziwny objaw u siebie ze wskazaniem doładowania. Pojawia się tylko ja silnik jest nagrzany. Wtedy wskazówka nie dochodzi do 0 tylko jest trochę przed. Słychać delikatnie turbinę. Zawór i czujnik wymieniłem. Prawdopodobnie problem ze zmienną geometrią. Chyba będę musiał zajrzeć. Pojawia się czasami delikatne szarpniecie przy mocnym przyspieszaniu w FES widać, że przeładowuje (chociaż muszę sprawdzić dokładniej). Jak myślicie? dziwne, że tylko przy nagrzaniu to się pojawia
Oczywiście moc mam zwiększoną, EGR zaślepiony ale DPF został. Wypalanie jest OK.
Mam pytanie czy może ktoś polecić firmę która zajmuje się regeneracją turbiny w okolicach Kraków-Katowice.
Z jakim koszt należy się przygotować za regenerację a jaki za wymianę.
Najbliżej mam do TurboTec do Jaworzna ale ilość złych opinii jest taka sama jak dobrych.
witam
od roku jestem szczęśliwym posiadaczem 159 1,9 16V JTDm
ostatnio po odpaleniu auto jest zamulone nie zbiera się ( czuć dziurę podczas przyspieszania)
wskazówka turbo doładowania ani drgnie, po przejechaniu kilkuset metrów troszki drgnie (0,2 Bar)
dopiero po przejechaniu paru kilometrów wsaźnik turbo idzie do polowy aż w końcu wszystko wraca do normy auto się zbiera jak należy ,ciągnie tak jak powinno i wskażnik idzie do 1,4 Bar
Jutro mam zamiar podłączyć kompa zastanawia mnie co może być przyczyną ???
autko ostatnio jeździło mało i na krótkich miejskich odcinkach
Moze zmienna geo sie przyciela. U mnie bylo podobnie z tym ze turbo w ogole nie ladowalo. Na uruchomionym silniku zająłem wezyk podcisnienia i o dziwo pomoglo,turbo zaczęło dzialac. I tak czeka mnie regeneracja / wymiana na nowke ale poki co lepsze to niz nic,bo turbinka dziala bez zarzutu
Wyczyść overboost, miałem objaw zamulenia na pierwszym i drugim biegu oraz wskazówka od turbo miala opóźniony start. Co i jak wyczyścić znajdziesz na forum...
X5
Radzę odpuścić regenerację i kupić nową. Regeneracja to loteria, a nikt nie odda Ci za szkody spowodowane przez awarię zregenerowanej. Kupienie nowej będzie tańsze niż wymiana silnika, jeśli zregenerowana się rozleci. Przerabiałem temat z rzeczoznawcą.
podepne sie
w czasie jazdy wywalilo checka, auto zero mocy, ewidentnie czuc bylo ze turbo nie dziala. po zgaszeniu auta wszystko wrocilo do normy ale pozniej znowu to samo ze turbo tak jakby nie dmuchalo.
winy szukac w geometrii?
