Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 69
Temat: turbina 1.9JTDM 16v
    marcinp80
    Domyślnie turbina 1.9JTDM 16v
    Byłem dziś u mechanika aby sprawdził turbinę. Po zdjęciu węża od powietrza stwierdził ze jest ''luz na turbinie''(było słychać pukanie jak ruszał chyba wałkiem) i konieczna jest jej regeneracja lub wymiana. Dodam ze słychać ją delikatnie (tak jakby szelest łopatek) podczas jazdy rozgrzanym samochodem gdy naciskam mocno pedał gazu (w zakresie 1500 - 2500 obrotów). Co sądzicie o tym ile orientacyjnie zostało życia tej turbiny? gdzie najlepiej regenerować turbiny i jakie są ceny?
    Dzięki za wszelką pomoc
    superglide
    Cytat Napisał marcinp80 Zobacz post
    Zweryfikuj to w innym serwisie zanim rozgrzebiesz auto. Szum może pochodzić z innego źródła. Jaki masz przebieg? W tym silniku turbo bez problemu wytrzymuje 250 tys. km, jeśli regularnie wymienia się olej.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    Nie regeneruj turbiny!!!! warsztaty oszukują i nie wymieniają wszystkich części na nowe tylko jak się trafi. Przerabiałem ten temat wielokrotnie. Próba zaoszczędzenia pieniedzy kończy się tak że wydamy więcej niż na nową a ile jeszcze przy tym roboty.Jeśli regenerować to tylko nie w Starym Kisielini.... koło Poznania, oszuści.Pozdrawiam
    marcinp80
    Przebieg 128tys km. Co sadzicie o zakładzie w Jaworznie Turbo-Tec (podobno najlepszy w Polsce)?
    M@T
    Moi znajomi regenerowali w Jaworznie i każdy zachwala tą firmę.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gontek
    Sosnowiec, Poland, Poland
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V
    Jeśli już chcesz regenerować turbinę to bardzo dobry wybór ten zakład się przykłada. Z drugiej strony jak gwizda i nie bierze oleju to trzeba się zastanowić, czy jest sens. Dużo pada w okolicach 160k.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar maciek13
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 8V
    U mnie regenerowana była przy 170tys. km. Z tego co pamiętam to chyba 1.500zł mnie ta impreza kosztowała.
    Bydgoszcz
    Alfa 159 1.9 jtdm 150 KM
    Chyba padła mi turbina... Trochę spadł poziom oleju, a samochód ciągnie za sobą białe, śmierdzące obłoczki dymu. Po mocnym wciśnięciu gazu z obłoku robi się chmura. Auto ma przejechane 151 tyś. km. Turbina lekko świszczała już od jakiś 142 tyś. km. Teraz świszczy jeszcze bardziej. Oczywiście nie będę ryzykował i w poniedziałek samochód pojedzie do serwisu na lawecie.
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr197308
    Jelenia Góra
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 120KM sportwagon 2006 rok czarna perła teraz Giulia 2,2 180KM
    witam 2 tygodnie temu regenerowali mi turbine padła przy 80 tyś gwizdała coraz bardziej i olej już puszczała do kolektora ssącego koszt regeneracji 950zł plus nowy olej ,nowy filtr powietrza ,nowy filtr oleju oraz nowa rura plastikowa od turbiny była peknieta koszt o zgrozo 140zl (mechank mówił że jak zakłada sie turbine to trzeba to tez wymienic)oraz koszt wyciągniecia i włożenia 350zl razem ponad 2tyś zrobiłem już ponad 1500km i jest ok jak narazie
    Giulia
    Cytat Napisał piotr197308 Zobacz post
    witam, ponawiam temat interesuje mnie ta rura podobno trzeba to wymienic podczas regeneracji, mozesz powiedziec mi dokładnie co to za rura i czy dostępnę są tylko orginały czy mozna jakis zamiennik dostac?
    pozdrawiam
    Michał
    pozdrawiam
    Michał
  1. Ar 156 sw 1.9jtdm help
    Utworzone przez Mr.D w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 13-04-2014, 12:59
  2. Nagły pad ABS, VDC i ASR - 1.9JTDM
    Utworzone przez kashmir w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 26-08-2013, 10:46
