- trzymam kciuki aby to było to.
- a tylko 400 zł za kodowanie i kartę immo, na pewno dzwoniłes do ASO, bo to prawie nie możliwe takie niskie ceny, chyba jakaś promocja.
mam nadzieje ze to jest to. na obydwu kluczykach to samo się dzieje i wtyczka nie ma nic do tego. a co do ceny to zgadza się 400 zł , w warszawie na ursynowie, mam do tego aso 3 km od siebie. plus do tego jeszcze czeka mnie wymiana wahaczy, hamulców i chłodnicy i będzie git...
---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
a w przyszłość wywale ten immobilajzer i zostawie tylko centralny zamek
---------- Post added at 20:35 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
kolego bubu jest jeszcze taka sprajełwa bo widzę że akumulator mam bardzo słabiutki, wyjąłem go teraz żeby na noc na prostownik wrzucić. Czy to może być wina tego akumulator ? ponieważ z rana jak próbowałem odpalać to kontrolka od immobilajzera dwa razy zgasła tylko że nie miał siły rozrzusznik zakręcić. teraz wieczorem też mi raz zgasła tylko że też nie miał siły zakręcić
no i znowu dowiadujemy sie tego na samym koncu ,masz kiepski aku i dla tego takie jaja sie dzieja,oj chlopie
te twoje spostrzeżenia to są bezcenne. jeszcze trochę a zacznę je lubić.
Poza tym skąd możesz wiedzieć że akumulator , miałaś kiedyś taki przypadek ? rano był w pełni naładowany i kręcił normalnie a kontrolka i tak się paliła, dziwisz się że po całym dniu kręcenia się rozładował. naładuje go przez noc i zobacze co będzie jutro jak ruszy to znaczy że wina akumulatora a jak nie to kodowania klucza
faktycznie słaby akumulator, naładowałem dziś i jest ok
nic nie napadał nie przesadzaj, poza tyżm każde spostrzeżenie jest dobre, będzie dla przyszłych użytkowników :) . chociaż z drugiej strony nie przyszłoby mi do głowy że to akumulator, to dopiero wyszło na samym końcu , kładłem się tam pod tą kierownice czyściłem te kostki ,psiukałem specyfikami a tu akumulator
Hehe i po raz kolejny okazało się że najprostsze rozwiązania są najtrudniejsze do wymyślenia.
no niestety, nowy akumulator centry 64 AH 300 zł a ten co mam jest 54 AH więc i tak za mały
---------- Post added at 09:43 ---------- Previous post was at 09:42 ----------
dzisiaj po całonocnym mrozie chciałem odpalić i znowu to samo , czyli code
może coś Co prąd pobiera i przez to aku słabe?
